Старый 27.09.2011, 08:20   #1
corsar4ik is offline
corsar4ik
Нередактируемые представления
Здравствуйте.
Возможно ли отредактировать нередактируемое представление? Например, быстрый поиск заметок (примечаний) в CRM 2011 (добавить столбец поиска)?
Старый 27.09.2011, 09:51   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В 4.0 проблема, как правило, решалась внесением модификаций в базу. Сейчас нет под рукой живой 2011, так что не могу сказать, как это делается в новой версии. В любом случае, это не поддерживаемое решение.
Старый 27.09.2011, 10:55   #3
corsar4ik
Есть ли какие-нибудь живые линки или информация по поводу CRM 4.0, какие модификации надо вносить?
Старый 27.09.2011, 11:20   #4
Артем Enot Грунин
Откройте базу вашей организации и посмотрите на таблицы с префиксом Metadata. В них содержатся записи описывающие метаданные системы. Например, Metadata.Entity - объекты системы. В 4.0 в этой таблице был атрибут isCustomizable установив в True который можно было получить доступ на изменение системного объекта. Аналогичный атрибут есть у объекта SavedQuery - представление. После внесения модификаций необходимо перезагрузить сервер командой iisreset, чтобы изменения вступили в силу.
Помните, что это неподдерживаеммые методы настройки. Это значит что используя их вы лишаетесь поддержки MS. Гипотетически это может привести к появлению глюков, вызвать проблемы при установке обновлений и пр. нежелательным последствиям. Тем не менее, подобные методы часто используются, так как в некоторых случаях без них никуда.
Старый 27.09.2011, 14:53   #5
corsar4ik
Спасибо! Нашлась таблица с представлениями =)
Не выделяется столбец при настройке представления Natalia Lebedeva Dynamics CRM: Функционал 5 23.01.2011 10:27
Как принудительно обновить Grid представления xmarina Dynamics CRM: Разработка 2 06.11.2009 11:27
Представления в списке ожидания OlegaN Dynamics CRM: Разработка 4 12.10.2009 15:32
Формы и представления deniska Dynamics CRM: Разработка 6 05.03.2009 12:32
Запросы, формирующие системные представления Lazarus Dynamics CRM: Функционал 3 28.10.2008 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
