Старый 20.10.2011, 10:01   #1
mikki_messer is offline
mikki_messer
Проблема с позиционированием курсора в датасурсе
Коллеги, имею следующую проблему с датасурсом.
Есть форма CustTable, на вкладке "адреса" отображается таблица Address, приджойненная к таблице CustTable, тип соединения delayed. При нажатии кнопки F5 на вкладке "адреса" курсор автоматически становится на самую первую строку в табличной части. Аналогичный эффект возникает при выполнении команды
Address_ds.research(true); т.е. на исходную запись курсор не возвращается.
Как бороться/что я делаю не так?
AX2009 SP1, MS SQL 2008 Enterprise
Старый 20.10.2011, 10:37   #2
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
На сколько я помню - это штатное поведение системы: при research() подчиненного DS вызывается executeQuery() основного DS - который, в свою очередь, вызывает executeQuery() подчиненного же. Позиционироваться на нужную запись, нужно в executeQuery() подчиненного DS после super(). Кажется так.
Старый 20.10.2011, 10:44   #3
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
В DAX 2009 по F5 выполняется операция обновления, для восстановления используется сочетание клавиш Ctrl+F5.
Старый 20.10.2011, 10:50   #4
mikki_messer
Сообщение от tricky Посмотреть сообщение
Фокус в том, что я вызываю research(true), т.е. с указанием того, что нужно вернуться на исходную строку. Во всех остальных формах работает, в этой - не хочет.
Старый 20.10.2011, 10:50   #5
mikki_messer
Сообщение от Zick-Zibn Посмотреть сообщение
Спасибо, я знаю.
Старый 20.10.2011, 11:42   #6
Veter is offline
Veter
Аватар для Veter
18 / 35 (2) +++
здравствуйте,
попробуйте перекрыть на датасорсе Address метод executeQuery как показано ниже (у меня отработал):
public void executeQuery()
Address record;
record.data(Address);
super();
this.findRecord(record);
п.с. да вот еще, у меня таблица адреса связана через 2 таблицы и инер джойном - так что пришлось перекрыть этот метод и на них тоже
Все в порядке - идем ко дну! (к/ф Экипаж счастливой "Щуки")
Последний раз редактировалось Veter; 20.10.2011 в 11:47.
За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1).
Старый 20.10.2011, 12:13   #7
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Только надо помнить, что на форме с большим количеством записей этот метод очень не эффективен по быстродействию.
Старый 20.10.2011, 12:59   #8
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Сообщение от mikki_messer Посмотреть сообщение
Да, точно, не обратил внимание на "true". Ну тогда дикое предположение: в свойствах таблицы Adress установлен PrimaryIndex?
Старый 20.10.2011, 16:14   #9
mikki_messer
Таки да, установлен. Сейчас протестирую, попробую снять...
Старый 20.10.2011, 16:23   #10
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Не не надо, тогда точно не заработает
Старый 20.10.2011, 16:44   #11
mikki_messer
Сообщение от GBH Посмотреть сообщение
Да, это точно, у нас адресов много, так что вариант оставим на крайний случай
Старый 21.10.2011, 08:52   #12
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Лучше совсем не использовать.
Вот тема про позиционирование:
Позиционирование в гриде
Там приведен пример:
  element.args().lookupField(fieldNum(SalesTable, SalesId));
element.args().lookupValue(queryValue("хочу сюда!"));
SalesTable_ds.executeQuery();[
Я его использую, по индексу работает очень даже шустро.
Последний раз редактировалось GBH; 21.10.2011 в 08:55.
За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1), Veter (1).
Старый 21.10.2011, 11:33   #13
mikki_messer
Спасибо, заработало!
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
