Старый 15.11.2011, 11:36   #1
alex_fss is offline
alex_fss
Бизнес - процесс
Добрый день,
CRM 4.0
Можно ли каким то образом через стандартную функциональность создать БП, который будет каждый месяц 5 и 20 числа рассылать письмо.
Заранее спасибо.
Старый 15.11.2011, 13:32   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
http://www.patrickverbeeten.com/page...ows.aspx?id=23
ищите в гугле по словам periodic workflow
За это сообщение автора поблагодарили: alex_fss (1).
Старый 15.11.2011, 14:23   #3
alex_fss is offline
alex_fss
Спасибо.
Но я нашел только БП который можно реализовать на передвижении своей же даты.
Старый 15.11.2011, 14:37   #4
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
http://mmcrm.ru/?p=385 - вот человек перевел, описал, и показал пример как работать. Пробуйте. Для вашей задачи - этого будет достаточно
Старый 16.11.2011, 01:46   #5
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Как вариант, можно использовать SQL job для контроля и запуском нужного процесса.
Старый 16.11.2011, 10:20   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я бы использовал вин сервис.
Старый 18.11.2011, 10:49   #7
alex_fss is offline
alex_fss
Добрый день,
а вот еще у меня появился вопрос.
У меня есть БП которые иногда не выполняются почему то а зависают в стадии ожидания, причем если потом зайти в системные задания и там нажать возобновить этот БП он отрабатывает.
Можно как-то реализовать БП который будет возобновлять БП в определенный промежуток времени (например раз в час от даты создания)?
CRM4.0.
Спасибо всем кто отвечает на вопросы.
Старый 18.11.2011, 11:46   #8
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Здравствуйте, я бы порекомендовал сначала выяснить почему процесс зависает: асинхронная служба останавливается, сервер выключался и некорректно стартовала служба, в БП условия не выполнилось и прочее. После чего можно искать решение.
А запускать дочерний БП - не выход, как мне кажется.
Старый 18.11.2011, 13:07   #9
alex_fss is offline
alex_fss
Пытались выяснить на SQL сервере в логах почему то ничего не фиксируется всмысле там всё без ошибок. А что за асинхронная служба?
и на счет дочернего к сожалению не понял. У меня БП срабатывает на смену типа задачи, должна задача падать в список ожидания а она остается на ответственном(такое происходит очень очень редко) поэтому хочу просто раз в час хотя бы проверять такие задачи и отправлять их на возобновление.
Старый 18.11.2011, 13:43   #10
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
CRMAsync как-то так называется, точно не помню - эта служба отвечает за выполнение всех Бизнес-процессов в CRM, если она сбоит - сбоят и БП.
- вот это "редко" и надо найти и выяснить, чтобы понять как решать.
- ну можете сделать еще одно правило для планировщика, используя предыдущий инструмент.
Но мне такое решение не нравится, просто как костыли поставить, не найдя самой сути проблемы - плохой подход
Старый 18.11.2011, 13:55   #11
alex_fss is offline
alex_fss
Есть такая служба
Microsoft CRM Asynchronous Processing Service
вот она работает без ошибок.
А каким образом еще можно проверить службу на сбойность кроме Event Log?
Не запускается бизнес процесс ZMike Dynamics CRM: Функционал 5 30.03.2011 11:23
Бизнес-процесс: применение определенного алгоритма к каждой записи CRMGrid Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 67 28.12.2009 18:16
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Бизнес-процесс (Workflow) отправка e-mail degussa Dynamics CRM: Функционал 1 07.12.2009 08:42
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
