Старый 20.12.2011, 12:19   #1
Greggy is offline
Greggy
CRMWebService через MSSOAP
Здравствуйте! Есть задача - выгружать данные из Ax 3.0 в MS Dynamics CRM 2011. Предполагаю что это можно выполнить напрямую обращаясь из Ax к webservice CRM-а.
Пишу так:
COM soapClient = new COM("MSSOAP.SoapClient30");
soapClient.mssoapinit("http://10.0.1.59:5555/mscrmservices/2007/crmservice.asmx?wsdl");
При выполнении mssoapinit валится в ошибку
Метод 'MSSoapInit' в COM-объекте класса 'MSSOAP.SoapClient30' возвратил код ошибки 0x80020009 (DISP_E_EXCEPTION), который означает: WSDLReader:XML Parser failed at linenumber 0, lineposition 0, reason is: Отказано в доступе.
HRESULT=0x1: Неверная функция.
- WSDLReader:Loading of the WSDL file failed HRESULT=0x80070057: Параметр задан неверно.
- Client:One of the parameters supplied is invalid. HRESULT=0x80070057: Параметр задан неверно.
Правильно ли я понимаю что необходимо при обращении к сервису передать имя пользователя и пароль? Но если так то я не могу найти как это сделать.
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel) gl00mie DAX: Программирование 102 11.08.2022 17:09
Table Scan через QueryRun maximka DAX: Программирование 8 05.10.2007 10:46
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Через map узнать fieldId Dron AKA andy DAX: Программирование 6 20.02.2004 18:18
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
