Старый 02.12.2011, 10:34   #1
Stainless is offline
Stainless
Columbus IT
34 / 114 (4) +++++
! Чтение файлов, сохраненных в базе данных
Возник вопрос, можно ли каким то образом извлечь файл напрямую из SQL без обращения к Аксапте (файл сохранен в базе данных в поле типа Container с помощью функционала BinData)
Старый 02.12.2011, 10:41   #2
смотрите как хранится и обрабатывается лого компании в "Данные о компании", кнопка Изображение.
Старый 02.12.2011, 10:51   #3
Stainless
Columbus IT
34 / 114 (4) +++++
Интересует именно чтение файлов напрямую из SQL, без обращения в Аксапте, в приведенном примере используется класс BinData
Старый 02.12.2011, 11:46   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Прочитать изображение или файл из таблицы бызы данных Axapta из стороннего приложения
Решение - выкинуть вставляемые Axapta шесть первых байт данных
За это сообщение автора поблагодарили: Stainless (1).
Старый 05.12.2011, 10:28   #5
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Можно использовать два класса Connection и Statement, первый из которых создает подключение к базе данных, а второй, используя это подключение, обращается к ней посредством выполнения SQL-запросов. Инициализация этих классов проходит следующим образом:
Connection  connection  = new Connection();
Statement   statement   = connection.createStatement();
Метод statement.executeQuery(str _statement) возвращает выборку записей в класс ResultSet. Обработку записи проводит класс ResultSetMetaData, с помощью которого можно извлечь не только информацию о данных, а также о полях и некоторых прочих подробностях выполненного запроса:
while (resultSet.next())
    resultSetMetaData = resultSet.getMetaData();
    // Обработка записи
// no comments
Старый 26.12.2011, 16:37   #6
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
А не подскажете как прочитать картинку в Аксапте из resultSet?
(цель - перелить картинки из одной базы в другую)
static void importPicture(Args _args)
    QueryText   queryText;
    ResultSet   resultSet;
    ResultSetMetaData   r;
    queryText = @"SELECT origItemId, Phantom, PictureLarge, PictureSmall FROM [192.168.3.40].[Test2].[dbo].[InventTable]
        where [Phantom] = 1";
    resultSet = statement.executeQuery(queryText);
        // Вот тут не знаю каким методом recordSet получить картинку
        r = resultSet.getMetaData();
        print resultSet.getString(1);
Последний раз редактировалось DreamCreator; 26.12.2011 в 17:25.
Старый 18.01.2012, 14:59   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от DreamCreator Посмотреть сообщение
Если ещё актуально, то вот в этой ветке автор говорит что у него получилось сделать то о чём вы справшивали: запись в поле Binary
Сообщение от blackjack Посмотреть сообщение
использую BinData, формируемый из ResultSet.getString()
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (2).
Старый 18.01.2012, 16:16   #8
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Thumbs up
Спасибо! Тогда не разобрался - сделал напрямую между SQL серверами.
Создание снимков изменений в базе данных Ace of Database DAX: Программирование 17 01.11.2011 12:34
Ошибка при доступе к подключению к базе данных Ark DAX: Администрирование 11 01.06.2009 08:17
Ошибка при присоединении к базе данных serg_ DAX: Администрирование 1 18.11.2008 11:36
Чтение данных за пределами файла, временная таблица zemlyn DAX: Программирование 0 05.12.2005 18:32
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
