Старый 31.05.2013, 10:04   #1
Gait is offline
Gait
? При экспорте в Excel добавляет 4 нуля
Не нашел как исправить проблему с 4 нулями при выгрузке числовых значений в Excel. Кто подскажет из-за чего так происходит?
Нашел ссылку на мелкомягком (http://mmcrm.ru/?p=1395) и как на зло не открывается.
Старый 31.05.2013, 10:10   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
а можно по подробней?
что за нули такие? Ссылка на мелкомягком называется "Кастомизация пиклиста".
В чем именно проблема?
Старый 31.05.2013, 10:26   #3
Gait is offline
Gait
ошибка такая
Старый 31.05.2013, 11:01   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
даже не знаю.
А если на других компах попробовать? То же самое выводит?
Старый 31.05.2013, 11:02   #5
Gait is offline
Gait
да
Старый 31.05.2013, 11:14   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
а покажите системные настройки срм
Системные параметры - список типов - настройка (там где числа, валюта и т.д)
Старый 31.05.2013, 11:40   #7
Gait is offline
Gait
[ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
Название: Список типов.jpg
вот настройки
Миниатюры
Название: Общие сведения.jpg
Старый 31.05.2013, 11:47   #8
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
вообще-то хотел глубже посмотреть в настройках... но да ладно.
походу там все нормально..
Я без понятия. Смотрите схожие ошибка у американТСов )
За это сообщение автора поблагодарили: Gait (1).
Старый 31.05.2013, 13:50   #9
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
http://support.microsoft.com/kb/2547347
>When you export a static Microsoft Excel worksheet with non-English operating system settings, the Currency values are multiplied by 10,000
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Gait (1), -O_o- (1).
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Using Power View in Excel 2013 to Analyze CRM Data Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2013 00:11
CRM 2011. Неправильные значения при Экспорте в Excel SergeyP Dynamics CRM: Функционал 9 09.08.2011 13:01
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Leverage Microsoft Excel to edit records Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.06.2011 00:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Excel 2010 and Data Import Templates Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.03.2011 00:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Dynamic Export to Excel feature – How to protect data over the wire Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.01.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
