Старый 20.01.2012, 15:38   #1
NNB is offline
NNB
Ошибка Microsoft?
При рассопоставлении появилась ошибка:
"Счет-фактура %1 включен в журнал обработки НДС %2" Причем фактура древняя другого поставщика. В результате расследования выяснилось,
что в тбл PurchBookVATProcessLogTrans_RU (Спецификация журнала обработки НДС) появилась строчка в результате обработки фактуры сторно предоплаты клиента, и поле PurchBookVATProcessLogTrans_RU содержит RecId CustSettlement.
В результате в методе VendReversePosting.Validate(…..) для нормальной VendSettlement (ей не должна соответствовать запись в таблице PurchBookVATProcessLogTrans) выдается ошибка: "Счет-фактура %1 включен в журнал обработки НДС %2"
Наверное в классе CustReversePosting ситуация аналогична
За отдсутсвием времени глубоко не разбирался, но в нашем случае проблема была снята введением дополнительной проверки в
select firstonly RecId, FactureExternalId from processLogTrans
join processLogTransOper
where processLogTrans.RecId == processLogTransOper.RefRecId &&
processLogTrans.SettlementRecId == custVendSettlement.RecId &&
processLogTransOper.CanceledRefRecId == 0
&& processLogTrans.AccountNum==custVendSettlement.AccountNum; //NNB
Старый 20.01.2012, 19:57   #2
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Судя по всему, у Вас не последняя версия приложения. Насколько я помню, в одном из последних роллапов эта ошибка исправлялась.
You should use Bing before asking dumb questions.
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
