Старый 21.02.2012, 11:29   #1
Dino47 is offline
Dino47
Проблема при выполнении Импорта выписки по счету (проводка)
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой: При выполнении операции "Импорт выписки по счету (проводка)" (Главная книга/Журналы/Общий журнал/Строки/Функции/Импорт выписки по счету(проводка)) при попытке импортировать строки из csv файла некорректно заполняются строки (несколько значений по строке файла csv попадают в одно поле Текст на форме Ах).
Вопрос: не подскажете в каком порядке должны идти поля в csv файле, какой должна быть структура файла?
Также при выборе "Импорт выписки по счету (проводка)" всплывает диалог с выбором Метода импорта. Не могли бы пояснить разницу между типами Метода импорта (DTAUS (DE), FINNISH BASIC, Format1, M_CASH (HU), MT940 (DE), NL - SWIFT MT940)....
Произвести импорт у меня получилось только с типом Метода импорта FINNISH BASIC.
Заранее спасибо.
Проблема с controlMethodOverload при выполнении на Сервере. oip DAX: Программирование 12 07.04.2006 11:15
Остаток по счету не соответствует выписке по счету ATimTim DAX: Функционал 10 24.06.2005 14:27
Проблема импорта данных предыдущего SP ravil DAX: Администрирование 1 11.12.2003 19:10
Проблема с созданием шаблона импорта Excel в 3.0 AK-76 DAX: Администрирование 1 25.07.2003 22:21
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
