Старый 22.12.2011, 09:59   #1
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Ошибка запуска диаграммы Ганта
Открыл форму спланированных заказов. Нажал развёртывание производственного заказа, затем открыл закладку диаграммы ганта, и вылетела вот эта ошибка.
DAX 2009
Как быть?
Изображения
Старый 22.12.2011, 10:09   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Было на форуме, ищите. Похожая ошибка была при установке 2х версий аксапт на один комп.
Насколько я помню, советовали найти подходящую версию dll и регистрировать ее вручную.
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: niksen (1).
Старый 22.12.2011, 11:17   #3
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Значит нужно зарегистрировать, об этом написано здесь
http://en.wikipedia.org/wiki/Regsvr32
а где находится dll, которую нужно зарегистрировать (или их несколько, и нужно выбрать какую-то одну)
Старый 24.12.2011, 20:07   #4
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Ошибка появляется также, если не указан календарь в группе покрытия произведенной номенклатуры.
Error message when you try to view the Gantt chart of the requirements explosion of a production order in Microsoft Dynamics AX 2009: "Error in call of class GanttCalendarWrkCtr"
upd: странно, в RU5 даже намеренное удаление календарей у группы покрытия не приводит к такой ошибке .
Последний раз редактировалось Kabardian; 24.12.2011 в 20:36.
Старый 27.12.2011, 09:19   #5
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Календарь указан в группе по умолчанию, при удалении плана и перепланировании, ошибка всё равно появляется в точно таком же виде.
А какую dll надо добавлять и где её искать? Сколько не смотрю, нашёл только Vcgantt.ocx и всё.
Нашёл сам ошибку, календарь был указан не в той группе, которая использовалась для номенклатур. Всё заработало!
Всем спасибо, тема закрыта.
Последний раз редактировалось niksen; 27.12.2011 в 10:02.
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1).
Старый 02.03.2012, 16:03   #6
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
и я снова вернулся к этой ошибке. Те же действия от ошибки не избавили
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
Производство и диаграммы Ганта Betscriber DAX: Функционал 11 18.01.2006 12:00
Ошибка при запуска Аксапта dreshkov DAX: Администрирование 1 26.02.2004 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
