Старый 18.04.2012, 10:52   #1
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Проводка "Потребление по заказу на продажу" в AX 2009
Вопрос в следующем: можно ли изменить сумму и поменять счета дебета и кредита в проводке "Потребление по заказу на продажу"?
Пример:
1) Разносим заказ на продажу материала. Формируются проводки:
Д 91 К 10 на 6000 руб
2) Делаем сторно накладной. На момент сторно себестоимость материала изменилась, поэтому формируются следующие проводки:
Д 10 К 91 на 7000 руб (по новой себестоимости)
Д 91 К 10 на 1000 руб (разница себестоимости)
Так вот бухгалтер хочет вместо второй проводки видеть такую:
Д 10 К 91 на -1000 руб.
Мотивирует тем, что дебетовых сумм по 91 счету не должно быть и по правилам БУ проводка некорректна.
Вопрос- можно ли вообще это настроить или прийдется лезть в код? И стоит ли вообще в него лезть? Какие могут быть последствия? Может это повлияет на закрытие склада и расчет себестоимости...
Старый 18.04.2012, 13:30   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Может бухгалтера устроит ответ, что это техническая операция коррекции.
Старый 18.04.2012, 13:43   #3
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Понятно что это коррекция, но они хотят видеть ее в другом виде
Старый 18.04.2012, 14:05   #4
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Безнадежно там что-либо менять. Я даже мысленно играл с идеей: что, если делать проводки "мгновенной себестоимости" строго с нулем, чтобы себестоимость делать только в конце месяца в ходе закрытия склада на полную сумму?
Последний раз редактировалось EVGL; 18.04.2012 в 14:09.
Старый 18.04.2012, 14:09   #5
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Почему? Закрытие склада порушится?
Старый 18.04.2012, 14:19   #6
EVGL is offline
EVGL
Очень трудоемко.
Старый 18.04.2012, 14:33   #7
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
А если сделать модификацию, чтобы при сторно брать исходную сумму проводки, то есть будет одна проводка Д 10 К 91 на 6000 руб, а вторую проводку не формировать.
Это тоже трудоемко?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
