Старый 18.05.2012, 15:22   #1
Kuraleh is offline
Kuraleh
При установке Dyn AX не видит сервер для установки БД.
Устанавливаю MS Dynamicx AX 2009, ОС Windows 7 для разрабтчика. Установка вроде как идет правильно до установке базы данных.
Устанавливаю новую базу данных.
На этапе: База данных SQL Server необходимо выбрать Имя_сервера и Имя_БД.
Сервер установлен, корректно работает, но в выпадающем поле нет не одного сервака.
Если ввел имя сервера вручную и нажал "Далее>" ПК , подумав, выдаетс ошибка: "Программа установки не смогла подключиться к серверу БД "имя_сервера""
Подскажите что может быть причиной, как исправить?
Последний раз редактировалось Kuraleh; 18.05.2012 в 15:25.
Старый 18.05.2012, 15:29   #2
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
настройки сети проверяли? не пробовали ввести в имя сервера "(local)" без кавычек? у вас сервер добавлен в исключения брэндмауэра?
Старый 18.05.2012, 15:40   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Kuraleh Посмотреть сообщение
А на этой машине из под Microsoft SQL Server Management Studio соединениться с сервером БД получается?
Старый 19.05.2012, 13:53   #4
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
наверняка получается, это известная проблема, студия подрубается, а винда вертится где-нибудь в виртуал-боксе с криво настроенной сетью, отсюда сервер видится студией, но не видится аксаптой сам проходил через это
Старый 19.05.2012, 22:01   #5
asd1274 is offline
asd1274
Компания АМАНД
32 / 12 (1) ++
У меня такое было на БД MS SQL express (бесплатная) 64бита - 32 бита видит без проблем.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
