Старый 16.05.2012, 08:58   #1
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Учет на счетах ГК прихода по заказу на перемещение
Здравствуйте.
АХ2009. Возникла задача - учесть на отдельном счете ГК стоимость полученных ТМЦ по заказу на перемещению. Есть галочка <Корректировка по кредиту>, но нет полей, где можно определить корр.счет. Приходилось ли куму-нибудь решать подобную проблему? Можно ли реализовать данную задачу без программирования?
С уважением, Дмитрий.
Старый 16.05.2012, 09:17   #2
Dark Light is offline
Dark Light
Пока на ум приходит только включение складской аналитики "Профиль учета" + использование полей "Профиль учета" и "В профиль учета" в заказе на перемещение.
Последний раз редактировалось Dark Light; 16.05.2012 в 09:19.
Старый 16.05.2012, 09:23   #3
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Использование профиля учета не подходит, т.к. аналитика является обязятельной и тянет за собой изменения в спецификациях (модификация и создания новых с различными состояниями аналитик). А если просто для интереса, то каким образом созданный профиль учета, для заказа на перемещения позволит использовать, например <разноска><разноска>?
C уважением, Дмитрий
Старый 16.05.2012, 09:58   #4
Dark Light
Сообщение от DmitryK Посмотреть сообщение
Да, согласен, но больше ничего в голову не приходит.
Четно говоря, никогда ещё профиль учета не использовал, но всегда был уверен, что через профиль учета можно задать нужный счет или корр. счет при покупке/продаже. Это ведь так? Разве не в этом суть проблемы?
Старый 16.05.2012, 10:05   #5
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Нет, не так. При настройке <управление запасами><настройка><разноска><разноска> Вы просто сможете указать счета для конкретного профиля учета конкретный счет для конкретной операции.
Старый 16.05.2012, 10:45   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Здравствуйте.
Сформулируйте задачу точнее. Какие именно проводки и в какой момент вы хотите получить? "Корректировка по кредиту" - совсем для других целей.
Первая часть абзаца не читается - нарушена грамматика? И что такое <разноска><разноска>?
Что такое "просто указать"? Как раз таки профили учета и позволяют сделать проводки ГК по переносу запасов с одного счета (закрепленного в изначальном профиле) на другой счет (закрепленный в итоговом профиле). При этом перенос будет выполнен через промежуточные счета ГК, которые также настраиваются в разноске по номенклатуре. Проводки ГК по переносу несколько раз обсуждались на этом форуме и описаны в документации к Системе (в описаниях вышедших Roll-up).
Ivanhoe as is..
Старый 16.05.2012, 10:48   #7
Dark Light
Ход моих мыслей:
При разноске строки заказа на перемещение создаются 4 складских проводки: продажа со склада, покупка на транзитный склад, продажа с транзитного склада, покупка на конечный склад.
Каждая операция может породить бух. проводку (в которой счет и корр. счет).
Дебетовый счет берется из настроек разноски для типа "Запасы, приход", либо "Запасы, расход" (в зависимости от знака проводки).
Кредитовый счет берется из настроек разноски для типа "Внутрихолдинговые расчеты с клиентами по запасам", либо "Внутрихолдинговые расчеты с поставщиками по запасам" (в зависимости от знака проводки).
Для заказа на перемещение мы можем указать "Профиль учета" и "В профиль учета".
Таким образом, мы можем настроить 8 вариантов счетов. Каждый однозначно определяется парой: профиль учета и тип операции.
Где я ошибся?
Последний раз редактировалось Dark Light; 16.05.2012 в 10:54.
Старый 16.05.2012, 13:57   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ок, допустим вы перенесли ТМЦ на нужный счет переносом, профили не используем. А что делать со списанием в производство? С какого счета нужно списывать? Как система должна понять что конкретный компонент - это свое / давальческое / ГП?
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 16.05.2012, 14:07   #9
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
У нас идет учет по партиям. Доработка - если партия давальческая, то учет по забалансовым счетам, на 20 не попадает.
Со склада что брать - системе все-равно, каким образом ТМЦ попало в область покрытия.
Последний раз редактировалось DmitryK; 16.05.2012 в 14:10.
Старый 16.05.2012, 15:38   #10
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Идея понятная, только мне кажется, что потом трудно будет сверять оборотки по ТМЦ и оборотки по ГК. Представьте, что оборот по счету не сходится с оборотом по соответствующим номенклатурам. У нас такие ситуации постоянно из-за ошибок пользователей, округлений, сторно/маркировок и т.п. Вы собираетесь специально отчеты-оборотки разрабтывать? Если одна и та же номенклатура на одном и том же складе лежит на разных счетах - однозначно будут проблемы с выявлением ошибок.
Мы используем для подобных целей разные номенклатуры. Сделали функцию замены номенклатуры в журнале строк отгрузочных для ПЗ, спецификации используются одни, по факту пользователи заменяют номенклатуру на другую.
Последний раз редактировалось Bega; 16.05.2012 в 15:43.
Старый 16.05.2012, 15:46   #11
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Здравствуйте, Bega.
Пока у нас не возникало подобных проблем. Будем решать по мере поступления.
Старый 16.05.2012, 15:54   #12
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Здравствуйте, Bega.
А давно на рабочей базе у вас эти модификации? Склад закрывали?
Счет ГК для Прихода Flomik DAX: Функционал 2 12.01.2010 19:00
Список прихода и Счет на оплату по заказу на покупку ap DAX: Функционал 6 10.04.2008 12:50
Отборочная накладная по заказу не разносится в ГК. Hamster DAX: Функционал 17 07.10.2004 13:29
Проводки в ГК по производственному заказу xan DAX: Функционал 10 28.03.2003 20:38
Проводки в ГК по производственному заказу xan DAX: Функционал 0 26.03.2003 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
