#1 |
Странное Периодическое и Ручное Сопоставление проводок клиента в Акс 2009
Добрый день,
посоветуйте, пожалуйста, как поступить со следующей проблемой. Я обнаружила,что в акс 3.0. и в акс 2009 по разному происходит сопоставление проводок клиента с разными профилями разноски, в том случае,когда из данных профилей разноски для проводок клиента извлекаются одинаковые счета Гк взаиморасчетов клиентов. В Акс 3.0 sp 5 при ручном или периодическом сопоставлении проводок клиента с разными профилями разноски не порождается дополнительных проводок клиента закрытия счета, если из данных профилей разноски для проводок клиента извлекались одинаковые счета разноски Гк. Например имеются открытые проводки по клиенту: Проводка 1. отгружен товар клиенту Сумма в валюте 1200 гривен Сальдо 1200 гривен Профиль Общ-бух Проводка 2. поступила оплата от клиента Сумма в валюте -1200 гривен Сальдо -1200 гривен Профиль У. 36.1.1 Которым соотвествуют проводки в ГК Проводка Гк по проводке 1 по клиенту. Дт 36.1.1 счет взаиморасчетов с клиентом Кт 70.2.1 доход 1200 Проводка Гк по проводке 2 по клиенту. Дт 31.1.1 банк Кт 36.1.1 счет взаиморасчетов с клиентом -1200 В результате ручного или периодического сопоставления никаких дополнительных проводок по клиенту между разными профилями разноски не возникало. Результат сопоставления: Проводка 1. отгружен товар клиенту Сумма в валюте 1200 гривен Сальдо 0 гривен Профиль Общ-бух Проводка 2. поступила оплата от клиента Сумма в валюте -1200 гривен Сальдо 0 гривен Профиль У. 36.1.1 В Акс 2009 sp1 при ручном или периодическом сопоставлении проводок клиента с разными профилями разноски порождаются дополнительные проводки клиента закрытия счета, при том,что из данных профилей разноски для проводок клиента извлекались одинаковые счета разноски Гк. Например имеются открытые проводки по клиенту: Проводка 1. отгружен товар клиенту Сумма в валюте 1200 гривен Сальдо 1200 гривен Профиль Общ-бух Проводка 2. поступила оплата от клиента Сумма в валюте -1200 гривен Сальдо -1200 гривен Профиль У. 36.1.1 Которым соответствуют проводки ГК : Проводка Гк по проводке 1 по клиенту. Дт 36.1.1 счет взаиморасчетов с клиентом Кт 70.2.1 доход, сумма по дебету 1200 Проводка Гк по проводке 2 по клиенту. Дт 31.1.1 банк Кт 36.1.1 счет взаиморасчетов с клиентом, сумма по дебету -1200 В результате ручного или периодического сопоставления возникают дополнительные проводки по клиенту. Результат сопоставления: Проводка 1. отгружен товар клиенту Сумма в валюте 1200 гривен Сальдо 0 гривен Профиль Общ-бух Проводка 2. поступила оплата от клиента Сумма в валюте -1200 гривен Сальдо 0 гривен Профиль У. 36.1.1 Проводка 3. закрытие счета Сумма в валюте 1200 гривен Сальдо 0 гривен Профиль У. 36.1.1 Проводка 4. закрытие счета Сумма в валюте -1200 гривен Сальдо 0 гривен Профиль Общ-бух Т.е. Аксапта 2009 делает дополнительный перенос сальдо , в нашем случае Дт 36.1.1 Кт 36.1.1 1200. Если рассопоставить проводки 1 и 2, то появится еще две проводки по клиенту по рассопоставлению проводок 3 , 4. Контроллерам задолженности клиента и бухгалтерам не удобно будет просматривать историю клиента в форме проводки по клиенту в таком случае. Можно ли как то исправить эту ситуацию настройками или какой -то небольшой доработкой функционала? Т.е. сделать так, чтобы функционал отрабатывал как в Акс 3, не порождая лишних проводок клиента по сопоставлению в такой ситуации. Последний раз редактировалось Aquarius; 15.05.2012 в 20:01. |
#2 |
Не очень силен в бух учете, но мне всегда казалась нормальной ситуация, когда сопоставляются проводки только с одинаковыми профилями (если профиля разные, то соотв. досоздается пара новых). А ситуация, описанная Вами для AX3.0, соответственно - ненормальной. Ведь в этом случае на всех счетах останется висеть сальдо, а по клиентским проводкам сальдо не будет.
В любом случае, после тщательного втыкания в код AX2009 я не нашел никакого стандартного пути, который бы позволил избежать досоздания пары новых проводок (разве что случай, когда проводки из разных компаний, но там всё мутно). Смотрите метод CustVendSettle.settleForDifferentProfilesOrPrepayment(). Возможно, что-то и упустил. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). | |
#3 |
Сообщение от Aquarius
Можно ли как то исправить эту ситуацию настройками или какой -то небольшой доработкой функционала? Т.е. сделать так, чтобы функционал отрабатывал как в Акс 3, не порождая лишних проводок клиента по сопоставлению в такой ситуации. В 3.0 у вас возможно сделана доработка, которая удаляет проводку между одинаковыми счетами. Можно добавить в форму проводок клиента в качестве доработки галочку "не показывать проводки между одинаковыми счетами". А так акса всё правильно делает. |
#4 |
это стандартное поведение системы.
вам лучше поменять настройки профилей разносок
