Старый 11.12.2019, 11:20   #1
Anya is offline
Anya
Списание с разных счетов
Коллеги, добрый день!
Есть очень интересная задача, которая стандартом не решается.
Поделитесь пожалуйста опытом.
Очень хотелось бы услышать ваше мнение и более менее безопасный на ваш взгляд вариант модификации.
Ситуация следующая:
Покупаю одну номенклатуру от разных поставщиков на разные счета ГК.
Например, покупаю 4 шт на счет 10.01.01 и 6 шт на счет 10.01.02
При списании необходимо списывать с этих же счетов по принципу фифо.
Например, надо списать 7 шт - списание должно произойти 4 шт со счета 10.01.01 и 3 шт со счета 10.01.02.
Причем списание может быть как по продаже, так и в производство, так и по складскому журналу.
Номенклатура может быть как партионная, так и нет.
Думала про профиль учета - но его необходимо указывать по строке, более того при списании может быть одна строка (для профиля надо две создавать - пользователь об этом может не подозревать) и даже если их будет две принцип фифо никак не отработает (чтобы правильно списать пользователю надо проанализировать запас и самому поставить количество и профиль по каждой строке). Система же просто берет счета из конкретного поля формы разноски.
Может функцию сделать на строке списания - которая разобъем строку пользователя и проставить количество и профиль при необходимости, повесить автоматическое выполнение этой функции при подтверждении заказа или проверки журнала
DAX365
Старый 11.12.2019, 12:07   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Вы сами уже фактически пришли к верному ответу на свой вопрос. в последней строке.
Чтобы в стандарте одну и туже номенклатуру учитывать на нескольких счетах ГК, делению по счетам ГК должно соответствовать деление движений номенклатуры по определенному признаку, по которому делятся и настройки разноски движения номенклатуры по ГК . Кроме профиля в стандарте сложно что-то найти лучше для решения такой задачи.
Автоматическое списание при обработке Закупки ena_ax DAX: Функционал 5 12.05.2010 20:53
Изменение плана счетов - тактика Jonas DAX: Функционал 8 06.01.2010 12:16
Вариант реализации второго плана счетов, для критики Torin DAX: Функционал 19 06.06.2006 10:51
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Списание при партионном приходе материалов. dn DAX: Функционал 4 24.06.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
