Старый 31.05.2012, 09:55   #1
lin2nil is offline
lin2nil
Импорт звонков к существующим записям
Здравствуйте, друзья.
Столкнулся с такой проблемой: к существующим "интересам" нужно подгрузить "звонки".
Собственно вопрос - как это сделать?
MS CRM 4.0
Спасибо.
Старый 31.05.2012, 11:13   #2
Borisvil is offline
Borisvil
Здравствуйте!
Что значит подгрузить "звонки"? Импортировать из какого-то файла?
Стандартным импортом скорее всего не получится, я решал похожую задачу через консольное приложение, которое парсило файл, находило юзера по номеру телефона и создавала для каждого действия "звонок".
Старый 14.06.2012, 14:19   #3
lin2nil is offline
lin2nil
Сообщение от Borisvil Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо за ответ.
Да, нужно импортировать из файла.
А не могли бы Вы поподробней рассказать про этот процесс?
Старый 14.06.2012, 14:47   #4
Borisvil is offline
Borisvil
Насколько подробнее рассказать?
Я делал через консольное приложение, которое запускается стандартным шедулером ночью, парсит подсунутые в директорию файлы и удаляет их. Из заголовка файла берется телефон, по нему находится сотрудник, для которого и создаются по каждой строчке файла объект звонок с подставкой в нужные поля длительности, получателя и т.д. Ньансов на самом деле пришлось учесть очень много поскольку расшифровки сотовых операторов это еще тот квест. У Вас наверное будет попроще, все зависит от структуры файла, создать кучу звонков не трудно.
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 14.06.2012, 15:50   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
А какая в файле есть информация?
Есть 2-ва варианта.
1. У вас есть какой-то мифический файл с записями звонков без привязки к интересам.
2. У вас есть какой-то мифический файл с записями звонков с привязкой к интересам.
Примеры учитесь выкладывать.
Старый 14.06.2012, 15:56   #6
lin2nil is offline
lin2nil
Вариант такой:
В CRM уже есть интересы, для которых нужно импортировать звонки. В файле xls практически та же информация , что и в полях интереса + отдельным полем некий комментарий. Вот этот самый комментарий и требуется импортировать в CRM с привязкой к интересу. Идентифицировать интерес уникально можно по номеру телефона.
Старый 14.06.2012, 16:18   #7
Borisvil is offline
Borisvil
Тогда довольно просто все: парсите файл, находите по телефону интерес и для него, насколько я понял задачу, исходя из комментария создаете звонок.
Старый 14.06.2012, 16:29   #8
lin2nil is offline
lin2nil
Не подскажите, существуют ли готовые утилиты для этой задачи? Или к кому можно обратиться с вопросом по ее написанию?
Спасибо.
Старый 14.06.2012, 16:54   #9
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Зачем?
если можно все сделать стандартным импортом. Ну а сам файл. можно подкрутить при помощи функций екселя... в тот вид, который вам нужен.
Старый 14.06.2012, 17:19   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Зачем?
С полями участников звонка не получится если я не ошибаюсь. С остальными полями всё пройдёт нормально.
Старый 14.06.2012, 17:39   #11
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
дайте файл. ща попробую.
Импорт данных Natalia Lebedeva Dynamics CRM: Администрирование 5 27.03.2011 23:57
Коллеги, не могу сделать импорт данных в CRM 4.0 Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 8 01.08.2009 08:53
Импорт "Интересов" из xls пользователями sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 18 24.10.2008 10:35
Импорт в CRM 4 Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 2 06.06.2008 17:15
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
