Старый 04.07.2012, 13:49   #1
Favor82 is offline
Favor82
Отключается сервис AOS
Подскажите где копать, начал отключаться сервис Aos .
В логах такие то ошибки.
Object Server 01: Unexpected situation
More Information: Delayed change company RPC failed.
Event 110
И еще одна
VsJITDebugger
An unhandled win32 exception occurred in Ax32Serv.exe [5804]. Just-In-Time debugging this exception failed with the following error: Debugger could not be started because no user is logged on.
Check the documentation index for 'Just-in-time debugging, errors' for more information.
Эвент 4096
Последняя связана с дебагером от вижуал студио, который время от времени запускается на сервере и предлагает выбрать дебагинг для экзешника AOSa . Как то его я отключал, через реестр, но тогда Аос отключается чаще, а так при запущеном дебагере еще как то работает.
Что можно сделать? Axa 2009 Sp1 Rl7
Старый 04.07.2012, 13:55   #2
vazerdim is offline
vazerdim
Как то было такое давно, помог следующий совет:
В реестре:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug\
Выставьте пустую строку для ключа "Debugger"
Или
В настройках Visual Studio на закладке "Debugging" отключить Just-In-Time debugging.
Старый 04.07.2012, 14:02   #3
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
у Вас случайно не используется Enterprise Portal?
Старый 04.07.2012, 15:21   #4
Favor82 is offline
Favor82
Да используется Интерпрайс портал, а что?
Старый 04.07.2012, 15:30   #5
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от Favor82 Посмотреть сообщение
Было такое как-то, давно правда.
Вот нашел статейку на эту тему - может быть причиной http://support.microsoft.com/kb/2258719
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
