Старый 22.07.2020, 19:59   #1
Александр_161 is offline
Александр_161
:( Открытая транзакция Dynamics AX
Добрый день просьба помочь , я MSSQL DBA , со стороны админа Dynamic AX появилась такая проблема  :
Введение
Каждый AOS при старте создает поток, который инициирует отдельное соединение с MS SQL. Через это соединение AOS обновляет поля Workload и LastUpdateTime в таблице SysServerSessions, причем обновление выполняется отдельными запросами для каждого поля. Поле LastUpdateTime обновляется раз в 5 минут, поле Workload обновляется значительно чаще, предположительно, при подключении очередной клиентской сессии. Также через это соединение выполняется чтение данных из таблицы SysServerSessions. Процесс MS SQL, который обслуживает данное соединение, имеет CONTEXT_INFO = «-AOS- 1 CLIENT 0». Если «убить» данный процесс, то AOS порождает новое соединение, CONTEXT_INFO соответствующего процесса MS SQL будет равен «-AOS- 1 CLIENT ХХХ», где ХХХ – некоторое произвольное число. «Убийство» этого процесса порождает в свою очередь создание нового такого же, у которого будет другое число ХХХ, и так далее. Основное отличие всех этих новых запросов от исходного (у которого ХХХ = 0) заключается в том, что они не выполняют запросы на обновление, только на чтение из таблицы SysServerSessions.
Проблема
AOS стартует, начинает обновляет поля Workload и LastUpdateTime таблицы SysServerSessions через соединение с CONTEXT_INFO = «-AOS- 1 CLIENT 0». Через некоторое время после запуска (для портального AOS’а обычно через 2-3 минуты) процесс MS SQL с этим контекстом устанавливает эксклюзивную блокировку по первичному индексу строки таблицы SysServerSessions (той строки, в которой содержится информация о данном AOS’е, которую процесс должен обновлять). В информации о последнем выполненном запросе для данного процесса MS SQL, отображается запрос на чтение из таблицы SysServerSessions. В лог проблемного AOS’а начинает ежесекундно записываться сообщение об ошибке: «Object Server 01:  RPC error: Exception 3765269347 occurred in session 1,process: Ax32Serv.exe ,thread: ХХХХ».
Блокировка строки таблицы самостоятельно не снимается, ее можно снять только «убив» процесс. После «убийства» процесса создается новый процесс с произвольным ХХХ в CONTEXT_INFO, который не обновляет таблицу SysServerSessions. Через полчаса один из других AOS’ов заметив, что обновление поля LastUpdateTime не происходило длительное время, устанавливает для проблемного AOS’а значение поля Status в таблице SysServerSessions равным 0, после чего обнуляет статус всем клиентам этого AOS’а в таблице SysClientSessions. При подключении нового клиента к любому из AOS’ов, ему выделяется минимальный номер клиентской сессии (из таблицы SysClientSessions), у которой статус равен 0. Если это «живая» клиентская сессия проблемного AOS’а, то он, заметив, что его клиентская сессия используется повторно, выдает сообщение об ошибке: «Object Server 01:  Unexpected situation. More Information: Session Allocation Failed: Session is already allocated.». После чего завершает работу.
Почему может быть такое что транзакция аксапты не завершается и соотвественно не снимает лок с базы. Используя EE я собрал данные по всем активностям к БД со стороны сессий Aosov , проблема проявляется в виде сессии AOS в sleeping статусе и с одной открытой транзакцией , со стороны БД нет проблем при выполнении этой транзакции - никаких эроров или дедлоков., проблема в том что нет завершения транзакции она просто остается открытой ( вывод сделан по тому что найден transaction_id в собранных данных EE и эта транзакция не имеет события коммита). Много форумов облазил и ничего толкового не нашел , кастомер утрверждает что проблема в БД хотя со стороны БД нет ни одного признака проблемы. Дайте пожалуйста знать если ситуация знакома так как я совсем из другой сферы.
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
