Старый 15.08.2012, 10:29   #1
echo_igor is offline
echo_igor
Аватар для echo_igor
116 / 10 (1) +
:( Проблема с коннектором к outlook клиенту офиса 2010 outlook для crm 4
Собственно проблема в установке на офис 2010 конектора к оутлуку.
На машинах сейчас стоят Win 7 prof 32-bit и офис 2007. Crm 4 сервер с последним роллапом. Всё работает.
Имеем необходимость перейти на новый офис 2010.
После установки офиса нового ставлю клиент к outlook.
При запуске настройки вылетает ошибка:
пробовал ставить офис без СП, и с СП1, всё равно ошибка.
вот код в окне ошибки:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: Microsoft.Crm.Client.Config.exe
Версия приложения: 4.0.7333.3822
Отметка времени приложения: 4f16032b
Имя модуля с ошибкой: StackHash_194a
Версия модуля с ошибкой: 6.1.7600.16385
Отметка времени модуля с ошибкой: 4a5bdadb
Код исключения: c0000374
Смещение исключения: 000c283b
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.48
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 194a
Дополнительные сведения 2: 194ab7182a0cc13b022f97b4dfae09a4
Дополнительные сведения 3: 9076
Дополнительные сведения 4: 907647490f1c7f05812d66decb656134
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?link...8&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Помогите пожалуйста решить проблему.
Последний раз редактировалось echo_igor; 15.08.2012 в 10:36.
Старый 15.08.2012, 11:31   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Предыдущий офис был удален? Возможно стоит попробовать запустить Настройщик в режиме совместимости с прошлыми версиями Windows. C последними обновлениями только сервер? Попробуйте пропатчить клиент. Насколько я помню, совместимость с 2010 была добавлена в одном из пакетов обновления. Есть даже обновленные дистрибутивы с интегрированными пакетами обновлений.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 15.08.2012 в 11:35.
Старый 15.08.2012, 12:23   #3
echo_igor
116 / 10 (1) +
Нашёл решение в сети.
Проблема возникала из-за постороннего софта Крипто Про, который установлен на машинах.
В реестре добавили следующий параметр в ветке:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\CProExclude\CRMConfig]
"FileName"="Microsoft.Crm."
Добавили в реестр и перезагрузитесь,.
Старый 15.08.2012, 14:16   #4
Артем Enot Грунин
Как вы поняли что нужно сделать?
Старый 15.08.2012, 15:44   #5
echo_igor
116 / 10 (1) +
в сети был найден ответ, проанализировав установленное ПО на компьютерах.
crminthefield: Overview: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 21 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.02.2012 01:11
crminthefield: CRM Online Performance Troubleshooting Ideas Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.11.2011 03:13
Проблема настройки Outlook-клиента с доступом к CRM из другого домена _AV_ Dynamics CRM: Администрирование 19 24.03.2010 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
