Старый 10.05.2013, 16:54   #1
senin24 is offline
senin24
Аватар для senin24
27 / 10 (1) +
Автоматическая нумерация кастомной сущности
Здравствуйте
Система CRM Online.
Создаю новую кастомную сущность Договор (существующая Контракт - не подходит).
Нужно чтобы номер договора автоматом создавался.
В настройках можно задать автоматический префикс и нумерацию только для нескольких стандартных сущностей.
Старый 10.05.2013, 20:17   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от senin24 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Система CRM Online.
Есть несколько способов удовлетворить вашу нужду.
Все зависит от того, какие есть требования.
  1. Есть ли у вас программист?
  2. Может ли он писать плагины и скрипты?
  3. Есть ли какие-то экстра пожелания к нумерации?
Достаточно ли вам будет нумерация в формате (1, 2 .... n) ? - думаю вряд ли. (это можно сделать стандартными методами создать БП)
Можно реализовать плагином и прямо в него вписать алгоритм создания нумерации или же скрипт. Но опять же, вряд ли номер будет у вас только числовой. Скорее всего будут какие-то буквы в номере или префиксы.
Для таких дел, практикуется создание отдельной кастомной сущности в котором куча полей для всяких таких штук. например текущий номер в формате (000001....0000n99) и префикс для договора (АА).
Как и что именно нужно? С точки зрения реализации кода, тоже подскажут если надо будет.
Ждем описания требований.
За это сообщение автора поблагодарили: senin24 (1).
Старый 11.05.2013, 09:55   #3
senin24 is offline
senin24
Аватар для senin24
27 / 10 (1) +
спасибо за ответ
я подозревал, что можно через БП сделать, но не знал, что через него можно только цифрами нумерацию проставлять.
Есть программист, но сейчас только ТЗ прорабатывается, т.е. нужны будут префиксы, но в каком именно формате, нужно еще согласовать. Если не трудно, напишите пожалуйста вкратце, как бы вы решили эту задачу через плагин и доп. сущность. Думаю было бы многим полезно.
Старый 11.05.2013, 15:41   #4
drongo is offline
drongo
спасибо за ответ
Посмотрите следующие ссылки
http://connect.greenbeacon.com/2012/...-transactions/
http://crm-biz.com/razrabotka-plagin...e-rukovodstvo/
Старый 11.05.2013, 16:54   #5
senin24 is offline
senin24
Аватар для senin24
27 / 10 (1) +
еще добавлю нумерацию через workflow - в примере создается кастомная сущность для той сущности, которой необходима нумерация http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...rm-4-workflow/
а так же через плагин http://ms-dynamics-crm.com.ua/2010/0...-autonumber-2/
Создание кастомной сущности наподобие заказа из возможной сделки Ronin2007 Dynamics CRM: Разработка 14 01.05.2013 21:47
Как показать все активности от кастомной сущности у сущности Контакт Ketevan Dynamics CRM: Функционал 1 15.02.2012 15:40
Ошибка при открытии кастомной сущности Rocket Dynamics CRM: Разработка 8 20.12.2011 23:18
Проблема с генерацией кастомного отчёта (построенного на основании кастомной сущности) из плагина pz_minsk Dynamics CRM: Разработка 0 18.11.2011 16:46
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
