Старый 06.02.2004, 16:00   #1
Sanya is offline
Sanya
Списание в производство
Наткнулся на следующую проблему:
Если отгрузочные накладные формировать руками, то после их разноски, потребность по данной номенклатурной позиции в спецификации производственного заказа не уменьшается, а создается новая строка спецификации и в ней отображается инфа по проведенному списанию.
В результате получаю следующее:
Есть Деталь 1, которая потребляет Материал 1 в количестве 3.
Формирую руками отгрузочную накладную, в которой указываю списание Материала 1 в количестве 3.
Делаю приемку Детали 1, система выдает сообщение: "Материал'Материал 1'отпущен в производство лишь частично.", но я то его уже списал в нужном количестве?
Можно конечно отключить проверку вообще, но тогда будет приходовать продукция даже если мы нормы не списали, а этот контроль нужен.
Кто-то может помочь?
Старый 06.02.2004, 16:58   #2
wavetrain is offline
wavetrain
В отгрузочной накладной выбирайте лот, а не номенклатуру. Тогда новая строка в спецификации не создастся. И количество начатого/оставшегося обновится. Связь между строкой ОН и строкой спецификации идет по лоту. При выборе же в ОН номенклатуры формируется новый лот и, соответственно, новая строка спецификации.
Старый 06.02.2004, 17:15   #3
Sanya is offline
Sanya
Спасибо
Все работает.
Производство MICHAIL DAX: Функционал 5 22.04.2005 22:23
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Списание при партионном приходе материалов. dn DAX: Функционал 4 24.06.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
