Старый 09.08.2012, 12:18   #1
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
AX 2012 EP. Как скачать файл. Решение.
Добрый день, товарищи!
Предлагаю вашему вниманию решение проблемы закачки файлов с портала.
Это может пригодится, когда на портале формируется некий отчет, например в формате Excel, кладется в папку на сервере и его необходимо передать клиенту через браузер.
Должно работать так же, как работает стандартный диалог просмотра прикрепленных файлов.
Буду описывать свое решение. Конструктивная критика и предложения по улучшению механизма принимаются ))
За это сообщение автора поблагодарили: Ganna (1).
Старый 09.08.2012, 12:28   #2
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Итак, начинаем готовить.
1. Пишем "ядро" загрузчика. Я дописал еще один метод в класс EPDocuGet, взяв за основу один из существующих методов.
#define.BUFFER_SIZE(4096)
static void runDownloadFile(Filename fileName)
    IISResponse response = new IISResponse();
    BinData binData;
    int fileOffset;
    str headerFileName;
    headerFileName = System.IO.Path::GetFileName(fileName);
    headerFileName = strReplace(headerFileName, ';', '_');
    headerFileName = strReplace(headerFileName, ' ', '_');
    headerFileName = System.Web.HttpUtility::UrlEncode(headerFileName);
    response.clear();
    response.contentType('application/Octet-Stream');
    response.addHeader('Content-Disposition', 'attachment;filename="' + headerFileName + '"');
    binData = new BinData();
    fileOffset = 0;
    new FileIOPermission(fileName, 'r').assert();
    while (true)
        // BP Deviation Documented
        if (!binData.loadFile(fileName, fileOffset, #BUFFER_SIZE))
            break;
        fileOffset += #BUFFER_SIZE;
        EPDocuGet::writeToResponse(response, binData.getData());
Здесь fileName это полный путь к файлу на сервере.
Старый 09.08.2012, 12:39   #3
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
2. Пишем специальную aspx-страницу для вызова загрузчика, например, downloadFile.aspx со следующим содержимым:
<%@ Page Language="C#" Trace="false" %>
<%@ Assembly Name="Microsoft.Dynamics.Framework.Portal, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35, Custom=null" %>
<%@ Assembly Name="Microsoft.Dynamics.Framework.Data.Ax, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35, Custom=null" %>
<%@ Assembly Name="Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35, Custom=null" %>
<%@ Assembly Name="Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Proxy, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35, Custom=null" %>
<%@ Assembly Name="Microsoft.Dynamics.Framework.Metadata.AX, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35, Custom=null" %>
<%@ Import Namespace="Microsoft.Dynamics.Framework.Portal" %>
<%@ Import Namespace="Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI" %>
<%@ Import Namespace="Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Portal.Data" %>
<%@ Import Namespace="Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Proxy" %>
<%@ Import Namespace="Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session" %>
<%@ Import Namespace="Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Adapter" %>
<%@ Import Namespace="Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Services.Client" %>
<script runat="server">
    void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        AxSharepointWebSession session = null;
        string fileName = this.Request.QueryString["file"];
        try
            session = SessionHelper.Instance.GetSharepointSession();
            if (session != null)
                session.AxaptaAdapter.CallStaticClassMethod("EPDocuGet", "runDownloadFile", fileName);
                Response.Flush();
        catch (System.Exception)
            // Current design is to not display errors to the user
            // Errors are stored in the event log for review by the site operator
        finally
                SessionHelper.Instance.ReleaseSharepointSession(session);
</script>
Страницу кладем на сервер в папку C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\LAYOUTS\ep
Как видно, при загрузке этой страницы будет происходить получение имени файла из параметров запроса и вызов созданного в п. 1 метода с передачей ему имени файла.
3. Создаем в АОТ ссылку на эту страницу. Web\Web Menu ITems\URLs
Назовем ее DownloadFile.
В свойстве URL пишем: _layouts/ep/downloadFile.aspx
Старый 09.08.2012, 13:00   #4
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
4. Теперь все готово к тестированию.
Создаем файл для загрузки и кладем его на сервер, например, в c:\temp\test.xls
Будем его скачивать.
5. Далее нам понадобится VisualStudio.
Создаем веб-контрол для веб-парт страницы. Кладем туда кнопку и в обработчике нажатия кнопки пишем код:
AxUrlMenuItem getFileUrl = new AxUrlMenuItem("DownloadFile");
getFileUrl.ExtraParams.Add("file", "c:\\temp\\test.xls");
DialogHelper.Navigate(getFileUrl, this);
В реальной ситуации этот механизм используется примерно так:
protected void WebPart_ActionMenuItemClicked(object sender, ActionMenuItemEventArgs e)
        string fileName = string.Empty;
        if (e.MenuItem.MenuItemAOTName == "WayBill")
            fileName = (string)this.RunDatasetMethod("makeWayBill"); // вызов метода, который формирует отчет и кладет файл отчета в папку на сервере
        if (!string.IsNullOrEmpty(fileName))
            getFileUrl.ExtraParams.Add("file", fileName);
private object RunDatasetMethod(string methodName, params object[] paramList)
        object res = null;
        try
            if (paramList.Length > 0)
                res = this.AxDataSource1.GetDataSet().DataSetRun.AxaptaObjectAdapter.Call(methodName, paramList);
            else
                res = this.AxDataSource1.GetDataSet().DataSetRun.AxaptaObjectAdapter.Call(methodName);
        catch (System.Exception ex)
            AxExceptionCategory exceptionCategory;
            if (!AxControlExceptionHandler.TryHandleException(this, ex, out exceptionCategory))
                // Throw the fatal exception
                throw;
        return res;
Таким образом, получаем универсальный механизм для работы с файлами в Ax 2012 EnterprisePortal.
Спасибо за внимание!
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (5), gl00mie (5),  (1).
Старый 09.08.2012, 13:16   #5
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от AlexeyVS Посмотреть сообщение
перенес в четверку. что то не то творится с разрешениями файлов.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Старый 09.08.2012, 14:50   #6
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Боюсь в 4ке это не будет работать (
Там используется более прозаический метод закачки файлов:
static void redirectFile(FileName _name)
    websession().redirectURL(strfmt('%1_layouts/EP/TEMP/%2', webSession().siteUrl(), _name));
Здесь, _name - имя файла без пути
Старый 09.08.2012, 15:59   #7
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
[/XPP]
странно метод runReport класса EPDocuGetWebLet
#File
client static void runReport(Common callerRecord, IISResponse response)
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryRun                queryRun;
    EPSendDocument          document;
    BinData                 binData;
    str                     fileName;
    int                     fileOffset;
    DictTable               table = new DictTable(callerRecord.TableId);
    str                     tempFileName;
    boolean                 emptyReport;
    if (WebLet::hasTableAccess(callerRecord.TableId))
        qbds = query.addDataSource(callerRecord.TableId);
        if (callerRecord && callerRecord.TableId != tablenum(DocuRef))
            // Requery the record to test record level security
            qbds.addRange(table.fieldName2Id('RecId')).value(SysQuery::value(callerRecord.RecId));
            query.recordLevelSecurity(true);
            if (queryRun.next())
                document = new EPSendDocument(callerRecord);
                tempFileName = WinAPI::getTempFilename(WinAPI::getTempPath(), 'DAX');
                document.parmOriginal(true);
                document.parmFileName(tempFileName);
                // Make document will run the report and send it to a PDF file with
                // the path specified in tempFileName
                document.makeDocument();
                fileName = document.parmDocumentTitle();
                // remove all ';' from the filename. These are treated as delimiters by Ie
                fileName = strReplace(fileName, ';', '_');
                emptyReport = (WinAPI::fileSize(document.parmFileName()) == 0);
                response.clear();
                if (emptyReport)
                    response.addHeader('Content-Disposition', 'attachment;filename="' + fileName + #txt + '"');
                    response.writeTxt(strfmt([EMAIL="'@SYS58533'"]'@SYS58533'[/EMAIL], fileName));
                else
                    response.addHeader('Content-Disposition', 'attachment;filename="' + fileName + #pdf + '"');
                    // Loop over the stored file and chunk it down to the client
                    fileOffset = 0;
                    while(true)
                        if (!binData.loadFile(tempFileName, fileOffset, #BUFFER_SIZE))
                            break;
                        response.binaryWrite(binData.getVariant());
                binData = null;
                WinAPI::deleteFile(tempFileName);
Старый 10.08.2012, 10:51   #8
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
    response.clear();
application/Octet-Stream предлагает только скачать файл пользователю, на мой взгляд, лучше предложить пользователю на выбор скачать или сразу открыть файл в программе. Я делал свитч по расширениям файлов и использовал соответствующие MIME типы. Для файлов Excel 2007, например, это будет выглядеть примерно так:
    switch (file.Extension.ToLower())
        case "xlsx":
            HttpContext.Current.Response.ContentType = "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet";
            break;
        default:
            HttpContext.Current.Response.ContentType = "application/octet-stream";
            break;
Тут What are the Microsoft Office MIME Types можно посмотреть другие MIME типы для офисных документов.
ax2009, ax2012, enterprise portal, mime types, законченный пример
AX 2012 EP. Повторный вызов Load AlexeyVS DAX: Программирование 0 04.07.2012 13:04
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 Trainings Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.06.2012 18:11
AX 2012 EP deployment HTTP error 401: Unauthorised offenmeier DAX: Программирование 2 25.10.2011 14:05
dynamics-ax: Microsoft Dynamics AX 2012 Excel Add-in Blog bot DAX Blogs 0 08.06.2011 08:12
dynamics-ax: Microsoft Dynamics AX 2012 and the importance of PowerPivot Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2011 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
