Старый 26.11.2009, 11:46   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Предварительная фильтрация в нескольких DataSet
Создаю .rdl отчет в CRM. Есть 2 таблицы. Для каждой свой Dataset. Оба запроса к Dataset используют предварительную фильтрацию. Т.е.как в в запросе к первому DS используется конструкция FilteredNew_loan AS CRMAF_New_loan
Код:
SELECT     CRMAF_New_loan.new_loanid, CRMAF_New_loan.new_account_number, CRMAF_New_loan.new_estdate, CRMAF_New_loan.new_legalentityname,
                      CRMAF_New_loan.owneridname, CRMAF_New_loan.new_clientname, FilteredNew_event.new_descriptionen, FilteredNew_event.new_name,
                      FilteredNew_event.new_eventsid, FilteredNew_event.new_event_owneridname, FilteredNew_event.new_dateutc, FilteredNew_event.new_project,
                      FilteredNew_event.new_durations, FilteredNew_specialistbreakdown.new_rate
FROM         FilteredNew_loan AS CRMAF_New_loan INNER JOIN
                      FilteredNew_event ON CRMAF_New_loan.new_loanid = FilteredNew_event.new_eventsid LEFT OUTER JOIN
                      FilteredNew_specialistbreakdown ON FilteredNew_specialistbreakdown.new_specialisrateid = CRMAF_New_loan.new_loanid AND
                      FilteredNew_specialistbreakdown.new_useridid = FilteredNew_event.new_event_ownerid
так и второй запрос использует FilteredNew_loan AS CRMAF_New_loan
Код:
SELECT     FilteredNew_specialistbreakdown.new_name, FilteredNew_specialistbreakdown.new_rate
Проблема в том,что в первом случае предварительная фильтрация работает, а во втром выбирает все подряд.
Есть такая тема,что дважды нельзя использовать CRMAF_New_loan в одном запросе. Но это в одном запросе,а не Dataset, кроме того я пробовал удалять первую таблицу и предварительная фильтрация во второй не работает. Кто-нить может что-нить подсказать?
Старый 26.11.2009, 11:57   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Kipetcoff Посмотреть сообщение
Код:
Код:
В таком случае лучше перестроить модель Вашего отчёта на использование параметров префильтрации.
Методика такая:
1. Создаётся параметр отчёта с названием CRM_<название сущности>.
2. Выборки запроса необходимо переписать под динамический SQL, т.е. прежнюю конструкцию
Код:
Select * From FilteredAccount CRMAF_Account
Необходимо преобразовать в такую:
declare @Query VarChar(Max)
Set @Query = 'Select * From (' + @CRM_Account + ') t'
Exec(@Query)
3. В датасете отчёта замапить созданный параметр отчёта CRM_Account на параметр запроса @CRM_Account.
За это сообщение автора поблагодарили: Kipetcoff (1).
Старый 26.11.2009, 12:50   #3
Kipetcoff
Да..заменил "предварительную" фильтрацию на "явную" и все заработало. Просто не ожидал что нельзя использовать дважды Предварительную фильтрацию даже в разных Dataset/
Старый 26.11.2009, 16:05   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Все обжигаются на этом. Для разных типов записей можно использовать упрощенную схему. Если же используются сложные запросы с Join или несколькими запросами из одной таблицы, то нужно использовать "явную" фильтрацию. Об этом написано в SDK но как-то больно стыдливо.
Старый 26.11.2009, 16:14   #5
datfi is offline
datfi
Я впринципе обошел явную фильтрацию вот чем: Создал параметр который берет данные из 1 dataset, и потом подставлял этот параметр в другие dataset и все работало.
Старый 21.08.2012, 15:43   #6
Cukasa is offline
Cukasa
Здравствуйте.
Заранее извиняюсь за некропостинг, но ответа на форуме не нашёл (может плохо искал), а данный тред очень похож на мою проблему.
Задача.
Решил сделать красивый отчёт с "пирогом" по действиям в рамках CampaignActivity (действия кампании). То есть кастомизировал немного сущность Appointment (Встреча) добавив поля new_win (Положительный результат) и new_fail (Отрицательный результат) и на выходе получаю что-то вроде пирожка во вложении. Поля для него, в обычном варианте, вытаскиваются таким запросом:
Код:
SELECT
	COUNT(*) AS kolvo, 'Положительные' AS 'type', FA.regardingobjectidname AS subject
FROM
	FilteredAppointment AS FA
INNER JOIN
	FilteredCampaignActivity AS FCA
ON
	FA.regardingobjectid = FCA.activityid
WHERE
	(FA.new_win IS NOT NULL) AND (FCA.activityid = @id)
GROUP BY
UNION ALL
SELECT
	COUNT(*) AS kolvo, 'Отрицательные' AS 'type', FA.regardingobjectidname AS subject
FROM
INNER JOIN
ON
WHERE
	(FA.new_fail IS NOT NULL) AND (FCA.activityid = @id)
GROUP BY
UNION ALL
SELECT
	COUNT(*) AS kolvo, 'Не начатые' AS 'type', FA.regardingobjectidname AS subject
FROM
INNER JOIN
ON
WHERE
	(FA.new_fail IS NULL) AND (FA.new_win IS NULL) AND (FCA.activityid = @id)
GROUP BY
В BIS всё работает хорошо и без вопросов. Теперь я хочу сделать немного удобства и запускать данный отчёт непосредственно с формы "Действия кампании" и динамически подставлять туда выделенную(ые) запись(и). Естественно автоматическая фильтрация по CRMAF_ тут работать не будет. Поэтому я полез по форумам и SDK за примерами жёсткой предварительной фильтрации. Но при попытки переписать данный, статичный, запрос под динамичный, наткнулся на грабли (ибо молод и неопытен) как же подружить столько WHERE в одном запросе. Так как, если я правильно понял примеры и общий смысл, то в параметр как раз и подставляется он самый.
Собственно динамический запрос (простите если разнесу разметку форума):
Код:
DECLARE @CRM_CampaignActivity VarChar(Max)
DECLARE @SQL VarChar(Max)
SET @CRM_CampaignActivity = 'SELECT FilteredCampaignActivity.activityid FROM FilteredCampaignActivity'
SET @SQL =
	'SELECT COUNT(*) AS kolvo, FA.regardingobjectidname AS subject FROM  FilteredAppointment AS FA INNER JOIN ('+@CRM_CampaignActivity+') AS FCA ON  FA.regardingobjectid = FCA.activityid WHERE (FA.new_win IS NOT NULL) AND (FCA.activityid in  ('+@CRM_CampaignActivity+')) GROUP BY FA.regardingobjectidname
	UNION ALL
	SELECT COUNT(*)  AS kolvo, FA.regardingobjectidname AS subject FROM FilteredAppointment AS FA INNER JOIN  ('+@CRM_CampaignActivity+') AS FCA ON FA.regardingobjectid = FCA.activityid WHERE (FA.new_fail  IS NOT NULL) AND (FCA.activityid in ('+@CRM_CampaignActivity+')) GROUP BY  FA.regardingobjectidname
	UNION ALL
	SELECT COUNT(*) AS kolvo, FA.regardingobjectidname AS  subject FROM FilteredAppointment AS FA INNER JOIN ('+@CRM_CampaignActivity+') AS FCA ON  FA.regardingobjectid = FCA.activityid WHERE (FA.new_fail IS NULL) AND (FA.new_win IS NULL) AND  (FCA.activityid in ('+@CRM_CampaignActivity+')) GROUP BY FA.regardingobjectidname'
EXEC (@SQL)
Проблем у этого запроса две.
Первая: Фильтрации данных не происходит. Всегда возвращаются все записи по всем Действиям кампаний.
Вторая: Ругается на конструкцию вида 'Положительные' AS 'type'. Говорит некорректный синтаксис. Как экранировать эту конструкцию? Или хотя бы скажите как называется она (выборка несуществующего поля?) чтобы я мог погуглить. Заранее благодарю за ответы.
Изображения
Старый 21.08.2012, 16:14   #7
Артем Enot Грунин
Добрый день. Разрешите немного критики!
Во-первых, как делать фильтрацию нужно изучать не по форумам, а по SDK.
Во-вторых, есть ощущение, что вы неправльно делаете выборку. Вам не нужно два поля, достаточно одного: со списком возможных значений. В запросе достаточно сделать группировку по этому полю:
SELECT
 COUNT(*)
,CRMAF_FCA.new_resultTypeCode
FROM FilteredAppointment AS CRMAF_FA
INNER JOIN FilteredCampaignActivity AS CRMAF_FCA
ON CRMAF_ FA.regardingobjectid = CRMAF_FCA.activityid
GROUP BY CRMAF_FCA.new_resultTypeCode
В-третьих, вам не нужен никакой параметр с id. Идентификатор текущей кампании будет доступен как фильтр - система сама об этом позаботится.
За это сообщение автора поблагодарили: Cukasa (1).
Старый 21.08.2012, 16:46   #8
Cukasa is offline
Cukasa
Спасибо за критику и за нужные теги для оформления постов.
>а по SDK
Это первое куда я глянул. Но там весьма простенький запрос из одной таблицы и пожелание: "Если хотите знать больше, расковыряйте стандартный отчёт так как они все с префильтрацией".
По поводу предложенного запроса, я не совсем понял или не совсем правильно объяснил. Во "Встрече" которая Appointment нет пиклиста/статуса. Там, есть два ntext-ых поля. В зависимости от их заполнения я и фильтрую данные. Отсюда и юнионы которые объединяют три запроса в один. Хотя конечно Ваш вариант, с пиклистом/статусом хорош, но пользователи будт ныть, что им опять надо лишний переключатель/список выбрать.
Хотя знаете что, а Вы правы. Если бизнес-процессом выставлять статус действия и менять его в зависимости от заполненого поля, то всё ограничится Вашим простым запросом без выкрутасов с юнионами и пользователи не будут ныть.
Огромное вам спасибо.
Старый 21.08.2012, 23:46   #9
Артем Enot Грунин
Как вариант, но все же реализация с двумя текстовыми полями выглядит "несистемной". Она непригодна для сбора статистики и плохо расширяется - что если в дальнейшем потребуются промежуточные или уточняющие статусы? Или в одном отчете захотеся видеть все статусы и описания в одной колонке?
Иными словами нужно одно текстовое поле для отчета и какой-то статус-признак операции. Заставить заполнять это можно через Диалог. В нем вы можете предоставить для ввода хоть сто полей и далее в ходе логики дилога заполнить только нужные и даже закрыть встречу за пользователя.
Подстановка в поле из нескольких сущностей Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 09.09.2009 10:45
Выбор нескольких значений vienna Dynamics CRM: Разработка 12 03.06.2009 19:38
Предварительная фильтрация по теме Черничкин Станислав Dynamics CRM: Разработка 3 21.12.2007 08:10
Предварительная фильтрация в отчётах (CRMAF) SeregaK Dynamics CRM: Разработка 10 06.11.2007 13:33
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
