Старый 09.10.2012, 14:48   #1
Sashk0 is offline
Sashk0
Скрывать и показывать вкладки в зависимости от значения в поле
Доброго времени суток!
С недавнего времени начал изучать Dynamic CRM. Сейчас обкатываем различные сценарии работы с этой системой.
И есть такая необходимость:
Есть пиклист с двумя значениями: "Прямые продажи" и "Тендер".
А так же имеются две вкладки: "tab 8" и "tab 9".
Необходимо чтобы при выборе одного из значений в пиклисте у нас скрывалась одна из вкладок.
Я знаю, что необходимо повесить скрипт на событие OnChange. Но я не совсем понимаю как это сделать. Прошу помощи, с JS работаю ещё недавно.
Старый 09.10.2012, 15:01   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Для того, чтобы спрятать таб используйте следующий код:
Код:
Xrm.Page.ui.tabs.get("yourtabname").setVisible(false);
Для того, чтобы показать:
Код:
Xrm.Page.ui.tabs.get("yourtabname").setVisible(true);
За это сообщение автора поблагодарили: Sashk0 (1).
Старый 10.10.2012, 06:43   #3
Sashk0 is offline
Sashk0
Хорошо, спасибо!
Допустим, я создаю новый ресурс типа Скрипт с именем new_testJS.
В нем пишу:
Код:
function ChangeField()
     Xrm.Page.ui.tabs.get("tab_8").setVisible(false);
Далее иду в свойства поля пиклиста, в событиях добавляю из библиотеки new_testJS. В обработчике событий выбираю добавленный new_testJS, в поле "Функция", я так понимаю необходимо написать ChangeField, т.е. вызов функции, или я что-то не так понимаю? Если я делаю так, но у меня ничего не просиходит.
Миниатюры
ID:	7918   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.10.2012, 06:48   #4
Sashk0 is offline
Sashk0
Мне необходимо сделать тоже самое http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...ction-crmform/ , только не при загрузке страницы, а при изменении пиклиста.
Старый 10.10.2012, 08:11   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Самый наверное доступный метод проверить - ошибка скрипта или неправильно подключили функцию - вставить alert("OK");. Если при отработке появится сообщение, то разбираетесь дальше.
Axapta book for developer
Старый 10.10.2012, 09:01   #6
Sashk0 is offline
Sashk0
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Спасибо, я так и хочу сделать!
Но меня интересует вопрос, правильно ли я использую скрипт, или где-то я неправильно что-то делаю?
Старый 10.10.2012, 10:41   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Всё расписано правильно. Попробуйте опубликовать сущность или использовать Предварительный просмотр.
Старый 11.10.2012, 06:48   #8
Sashk0 is offline
Sashk0
Действительно, работает!!!
Оказывается, я непарвильно указал имя вкладки, вместо tab_8, я написал имя без нижнего подчеркивания. Сейчас всё работает!
Спасибо!
Сейчас мне при загрузке формы необходимо смотреть соответствующее поле на наличия там определенного значения и исходя из этого скрывать не нужны мне вкладки, если же поле пустое, то отображать обе вкладки.
Старый 11.10.2012, 11:04   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Sashk0 Посмотреть сообщение
Попробуйте использовать следующий код:
Код:
if (Xrm.Page.getAttribute("Field Scheme Name").getValue() == Ваше значение)
//показать Таб
else
//спрятать Таб
Старый 11.10.2012, 14:57   #10
Sashk0 is offline
Sashk0
Работает! Сделал вот как:
if (Xrm.Page.getAttribute("new_typesdelki").getValue() == 1)
Xrm.Page.ui.tabs.get("tab_9").setVisible(true);
alert(Xrm.Page.getAttribute("new_typesdelki").getValue());
if (Xrm.Page.getAttribute("new_typesdelki").getValue() == 2)
Xrm.Page.ui.tabs.get("tab_8").setVisible(true);
Xrm.Page.ui.tabs.get("tab_9").setVisible(false);
Алерты для себя сделал, для проверки.
Вопросы по кастомизации - вызов иной формы в зависимости от значения поля и прочее alou Dynamics CRM: Разработка 1 11.07.2012 14:20
CRM 4.0. Зависимость пиклиста от значения самого себя - так бывает? X-Lady Dynamics CRM: Функционал 12 20.04.2012 17:18
Проверка значения при закрытии Возможной сделки User Dynamics CRM: Функционал 1 02.09.2011 13:49
Как удалить время при вставке динамического значения поля datetime в поле другой сущьности при настройке бизнес процесса? guenberg Dynamics CRM: Разработка 4 17.06.2010 21:58
Запись значения в поле даты tatra Dynamics CRM: Разработка 3 01.11.2007 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
