Старый 21.11.2012, 09:36   #1
maldini is offline
maldini
Выбор SQL Server для DAX 2009
Добрый день!
Возник серьезный вопрос по выбору SQL Server для DAX 2009. Может кто подскажет в чем SQL Server 2008 R2 лучше SQL Server 2005. Может есть серьезные аргументы в пользу 2008 го?
Старый 21.11.2012, 09:42   #2
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от maldini Посмотреть сообщение
Добрый день!
И вот здесь почитать полезно
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb500435.aspx
Как большинство редакций с индексом R2, он основан на предыдущей версии, в данном случае SQL Server 2008, но обладает расширенными возможностями масштабирования и новыми функциями бизнес-анализа. Ниже перечислены пять главных новых функций, на которые следует обратить внимание при знакомстве с SQL Server 2008 R2.
1. Project Gemini — бизнес-анализ по принципу самообслуживания
2. Геопространственная визуализация для служб отчетов Reporting Services
3. Master Data Services — централизованные службы данных
4. Усовершенствованные средства управления группами серверов
5. Поддержка до 256 логических процессоров
Последний раз редактировалось iCloud; 21.11.2012 в 09:45.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1), maldini (1).
Старый 21.11.2012, 09:43   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
А в чем "серьезность" вопроса?
Почитайте "What new ?" для 2008 и увидите в чем отличия. А потом решите - нужны они вам или нет.
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 21.11.2012, 10:02   #4
maldini is offline
maldini
Нужны веские аргументы в пользу 2008 сервера при работе с DAX 2009. Или разницы в производительности не будет?
Старый 21.11.2012, 10:23   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А что, 2008 R2 еще отгружают ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 21.11.2012, 10:26   #6
maldini is offline
maldini
И 2005 еще отгружают.
Старый 21.11.2012, 10:29   #7
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Думаю что веских причин Вы не обнаружите между 2008 и 2008 R2. Советую вам почитать что нового у SQL 2008 (просто), например Здесь и все станет понятно, нужно ли вам это или нет.
Старый 21.11.2012, 10:30   #8
maldini is offline
maldini
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
Я имею ввиду не разницу между 2008 и 2008 R2, а разницу между 2005 и 2008.
Старый 21.11.2012, 10:33   #9
maldini is offline
maldini
В данный момент у нас все крутится на 2008 сервере, а теперь на новый сервер нам предлогают поставить имеющийся давно 2005 SQL. Вопервых мы не сможем поднимать BackUp с 2008 на 2005 плюс сами BackUp без зжатия будут, чем ещё нам плохим грозит данная установка?
Последний раз редактировалось maldini; 21.11.2012 в 12:02.
Старый 21.11.2012, 12:23   #10
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Вы не правильно ставите вопрос. Вам надо выяснить, чем аргументируют необходимость установки 2005 при наличии 2008?
Аргументы тех.персонала никогда и ни при каких условиях не являются решающими при принятии "политических" решений. Исключение - если система перстает работать. Совсем. Все остальное - во внимание не принимается.
Соответственно, если Вы "в принципе" не можете организовать перенос данных с 2008 на 2005 - это аргумент. Если "в принципе" - это возможно, то уже аргументом не является. Ну, а то, что будет чуть хуже вот здесь, здесь и еще вот здесь - это "разговоры в пользу бедных". Работает же! Чего еще надо?!
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (2).
Старый 21.11.2012, 12:28   #11
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Насколько я знаю, лицензия SQL2008 в обязательном порядке нужна другой системе, а DAX2009 и на SQL2005 работает. Вопрос, докупать ли лицензию, или перевести на SQL2005. Чтобы докупить, нужны веские аргументы.
Вот еще статья, правда я не понял, относительно чего выросла производительность на 70%. Наверное относительно SQL2005.
http://www.microsoft.com/sqlserver/2...enchmarks.aspx
Последний раз редактировалось Bega; 21.11.2012 в 12:31.
За это сообщение автора поблагодарили: maldini (1).
Dax 2009. SQL не в домене. Wamr DAX: Администрирование 7 18.04.2011 23:27
msdax: How to install Microsoft Dynamics AX 2009 with SQL Server 2008 and the .NET Framework 3.5 Service Pack 1 Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2011 05:11
AX 2009 Technical Journal: DAS or SAN for SQL Server? Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2009 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
