Старый 20.12.2012, 18:38   #1
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Импорт для 2-х сущностей из одного файла
Друзья,
Стандартный импорт работает только на 1 объект системы. Есть задача: осуществлять импорт из одного файла, при этом должны создаваться записи по 2-м связанным объектам (объекты связаны 1:N). Файл содержит сначала столбцы родительской сущности, затем столбцы дочерней (на самом деле не так важно, главное на 1 листе).
Стандартом как я понимаю сделать никак. Может кто-то сталкивался? Есть идеи?
Старый 20.12.2012, 19:08   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от fatty_bu Посмотреть сообщение
Друзья,
Пишите код или используйте SSIS для импорта.
Последний раз редактировалось a33ik; 20.12.2012 в 21:04.
Старый 20.12.2012, 19:38   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
CRM какая? Если 2011 то можно.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 20.12.2012, 19:51   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Друзья,
Ну не знаю как насчет того что бы инфа по 2-м сущностям была на одном листе и это работало. Но вот если инфу на 2-ва файла разбить. И сделать архив ZIP, то можно загнать в импорт стандартным методом без всяких кодов. Это если 2011
Это еще относиться к тем случаям. Когда вы хотите импортнуть сущности с связью 1:N - только как бизнес понимание этого (например Организация ===> куча контактов)
А не такой случай как Возможная сделка и продукты возможной сделки. Вы не импортнете сделки и привязанные к ним продукты...
Последний раз редактировалось -O_o-; 20.12.2012 в 21:29.
Старый 21.12.2012, 10:20   #5
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
вот нашел, все работает:
http://blogs.msdn.com/b/emeadcrmsupp...t-mapping.aspx
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Ошибка при вложении файла и его просмотре Nering Dynamics CRM: Администрирование 7 01.07.2010 17:59
Онлайн импорт данных из csv файла pkost Dynamics CRM: Разработка 8 24.02.2010 14:56
Импорт/Экспорт настроек Dekan Dynamics CRM: Администрирование 1 20.07.2009 15:17
Добавление контрола на форму загрузки файла bstan Dynamics CRM: Разработка 7 27.01.2009 17:01
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
