Старый 09.02.2013, 01:46   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Az2009: Ошибка при обновлении модели отчетов - перспектива Ledger
При обновлении модели отчета, если в свойствах перспективы Ledger*, Cust*, Vend* поставить Both, то выдается ошибка
в классе SRSModelGenerator в методе getTypeProperties на 41 строке properties = node.AOTgetProperties();.
При этом перспективы HRM, например, она обновил без проблем.
Установлена RU7 5.0.1500.4570 и hf
А1. kb2520711
The following application objects were modified as part of this fix:
/report libraries/custsrs.xpo
/report libraries/vendsrs.xpo
This hotfix includes the following encompassed fixes:
KB1111111
KB2410590
KB971531
KB976381
KB977581
A2. kb2519061
/report libraries/tsinvoicedpurchaseamount.xpo
А3. KB2538457
А4. KB2538316
А5. kb2651520
/classes/srsvstoolssupport.xpo, method: getfullcompanyname()
А6. kb2653965
/queries/ledgertranssrs.xpo
/report libraries/ledgersrs.xpo
/report libraries/sharedcomponentssrs.xpo
The following application objects are included due to application dependencies:
/classes/ledgerbalancesrshelper.xpo, method: openingbalance()
KB2480792
KB959502
Г,К-Отчеты-периодические операции - ОСВ* работает.
Может я какое обновление пропустила?
Старый 11.02.2013, 23:10   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Ошибка возникает при получении свойств элемента поля-массива, судя по указанному месту. Мне кажется, никакие обновления тут ни при чем. Может, просто приложение перекомпилировать? Как вариант, индексный файл (*.aoi) прибить, чтобы он пересоздался...
Старый 17.02.2013, 22:08   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Причина ошибки - в EDT\DimensionLedgerJournal поле HelpText было пустым для добавленных финансовые аналитик. После заполнения все стало хорошо.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Ошибка при обновлении моделей petergunn DAX: Программирование 1 08.12.2011 14:14
ошибка при обновлении smmQuotationLine Roman812 DAX: Программирование 5 24.08.2005 11:13
Ошибка генератора отчетов akvi DAX: Функционал 2 22.11.2004 12:39
Ошибка при обновлении перекресных ссылок msav DAX: Администрирование 3 02.04.2004 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
