Старый 08.02.2013, 11:40   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Два поля-lookup. Автоматическая установка значения
Товарищи, добрый день!
СИтуация такая: на форме имеется два поля с выпадающими списками, у которых задан некоторый датасорс и некоторое датафилд. У обоих эти параметры одинаковые. В свою очередь, на низком уровне, эти два поля являются внешними ключами, поэтому собственно и имеются выпадающие списки...
Вопрос такой: как при установке значения в одном поле (при выборе из списка), копировать его во второе? В лоб, т.е.
<_2>.text(<_1>.text())
не удается...
Старый 08.02.2013, 11:54   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Видимо вы путаете термин "поле" и термин "контролл". На форме находятся контроллы. Если у них одинаковые датасорс и датафилд, то копировать значения не требуется, тк значение хранится в поле таблицы и отображается с помощью контролла, сколько бы их на форме не было
Старый 08.02.2013, 11:58   #3
Vasiliusis
Ice,
Да, прошу прощения, какая-то дурацкая привычка
Согласен, но причина в том, что это, как бы сказать, форма для вставки несуществующей пока еще записи в таблице... Вот, забыл сказать сразу. Да, лучше делать такие действия через Grid, но в данной ситуации так нельзя сделать, не предполагается такая функциональность.
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 08.02.2013 в 12:03.
Старый 08.02.2013, 12:03   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
сути дела не меняет, при заполнении значения в одном контролле, и переходе с него на другой, отображаемое значение на всех "одинаковых" контроллах обновятся
Старый 08.02.2013, 12:08   #5
Vasiliusis
Айяйяй соврал соврал! Поля разные, датасорс один, но ссылаются на одну и ту же таблицу! Простите, виноват
А так да, согласен.. ну опыта не более двух недель...
Старый 08.02.2013, 12:12   #6
Vasiliusis
Например, такой код не работает
    //Ставим борт прилета, если он задан
    if (FlightShedule_AirCraft.text() != "")
        select firstonly * from NVAOMAAirCraft
            where NVAOMAAirCraft.AirCraftNum == FlightShedule_AirCraft.text();
        FlightShedule_AirCraftD.text(NVAOMAAirCraft.AirCraftNum);
        FlightShedule_AirCraftD.modified();
Старый 08.02.2013, 12:17   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
тогда смотрите в сторону перекрытия методов modified() на поле датасорса, modifiedField() на таблице
За это сообщение автора поблагодарили: Vasiliusis (1).
Старый 08.02.2013, 12:23   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
А в каком методе находится этот код?
Если контролы у вас связаны с датасурсом, то правильнее будет значения менять в полях датасурса, а не в контролах.
Старый 08.02.2013, 12:37   #9
Vasiliusis
ice, спасибо! Такой код написал, он правилен?
public void modified()
    //super();
    if (!this.getValue())
        this.setValue(FlightShedule_AirCraft.text());
Это в методе modified поля датасорса. К modifiedField я не притрагивался
S.Kuskov, по-видимому, так и есть.
Старый 08.02.2013, 12:48   #10
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Неправилен скорее всего.
1) Почему не modifiedField таблицы? Такое поведение требуется только на этоф форме, а не вообще для таблицы? Точно? На формах вообще должно быть минимум кода.
2) Почему FlightShedule_AirCraft.text(), когда есть значение поля в табличной переменной?
3) Почему super закомментировали?
Забудьте вы вообще про контролы и методы типа text. Оперируйте таблицами и полями.
Старый 08.02.2013, 12:58   #11
ice is offline
ice
Аватар для ice
2 Vasiliusis: Старайтесь всегда смотреть как реализовано в стандартных формах и таблицах (ну и других объектах AOT), Axapta очень хороший справочник примеров
Старый 08.02.2013, 13:08   #12
Vasiliusis
OIP:
1. Да, этот случай уникален и больше нигде не появляется, ну на данный момент, ибо процесс только пытается быть автоматизирован.. кроме того, в других формах присутсвует только одно поле из этих двух, и именно то, чье значение копируется
2. Я взял из датасорса тогда уж, ибо в таблице вносимой записи еще нет. я правильно понимаю?
3. Тыкался, забыл откомментить
Хороший совет в конце, учту, спасибо!
Старый 08.02.2013, 13:13   #13
Vasiliusis
Делюсь кодом, кому надо:
    super();
    //Если нужно копировать из прилета
    if (element.GetDoCopyAirCraftA2AirCraftD())
        //Сбрасываем индикатор копирования, тем самым предотвращая рекурсию
        element.SetDoCopyAirCraftA2AirCraftD(false);
        //Копируем
        if (!this.getValue() || any2str(this.getValue()) != NVAOMAFlightScheduleDS.AirCraft)
            this.setValue(NVAOMAFlightScheduleDS.AirCraft);
Старый 08.02.2013, 13:20   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
На сколько я понял - это modified контрола, а как вам уже сдесь сказали бизнесс-логику правильнее реализовывать в методах таблиц, ну или в случае если эта логика не относится в целом к таблице, то в методах конкретного датасорса. А методы контролов оставьте для презентационной логики.
Ещё, судя по вашему описанию, значение должно копироваться во второе поле в момент изменения первого поля. Так зачем вы пытаетесь перекрыть метод изменения второго поля, а не первого?
Старый 08.02.2013, 13:22   #15
Vasiliusis
Нет, это метод поля в датасорсе
Старый 08.02.2013, 13:37   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Доступ к значению полей текущего курсора может быть осуществлён, через имя датасурса (без суфикса _ds). Нет необходимости использовать методы getValue и setValue.
И я все же по прежнему не понимаю почему вы инициируете изменение значения поля из его же собственного modified? Зачем эта ненужная рекурсия?
Старый 08.02.2013, 14:45   #17
Vasiliusis
Да, согласен, я протупил немного...
Мне ice так посоветал, да и как подругому я не знаю А как по-другому? В контроле не вариант, там не работает, я про код выше, самый первый который
Старый 08.02.2013, 14:50   #18
ice is offline
ice
Аватар для ice
я такого не советовал
Перекрывать нужно в поле, которое меняется(меняется вручную на форме), тк перекрытый метод сработает при изменении этого поля
Старый 11.02.2013, 06:59   #19
Vasiliusis
Упс... прошу просчения! Да да, уже дошло как нужно, все работает! Спасибо!
Старый 11.02.2013, 17:10   #20
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
OIP:
Побольше доверяйте стандартному приложению. Не изобретайте велосипед.
Похожий пример из стандарта: при заполнении наименования номенклатуры заполняется поле "Краткое наименование". Смотрите метод InventTable.modifiedField().
Имитация выбора значения поля на DS формы. bodeaux DAX: Программирование 8 04.12.2012 10:41
Поля из разных таблиц в динамической Lookup-форме samolalex DAX: Программирование 8 06.06.2011 20:20
LookUp. На основе предыдущего значения. Михаил Петрович DAX: Программирование 4 24.10.2007 12:26
Как перекрыть lookup для поля входящего в группу полей ATimTim DAX: Программирование 2 05.10.2005 11:26
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
