Старый 29.01.2010, 10:16   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
? Что попадает в буфер обмена при стандартном копировании строк grid'а?
Всем привет!
Если не все, то очень многие, наверное, замечали, что при копировании из grid'а и последующей вставке в Excel на рабочем листе обнаруживаются колонки, отсутствующие в гриде.
Отсюда вопрос: по каким принципам формируется список и порядок этих выводимых колонок? Чисто по ощущениям мне показалось следующее: вначале идут все видимые в гриде колонки с учетом пользовательских настроек, а затем оставшиеся поля датасорса грида, причем в порядке, отличном от порядка следования полей в базовой таблице. Интересно, каком? Насколько мне известно, копирование грида - это системная функция и код ее для изучения, к сожалению, недоступен.
Кто что знает об этом? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Надо мне это для решения следующей задачки. Есть грид, который пользователи благополучно стандартно копируют в Excel и там развлекаются (наверное, тоже стандартно ). Но к форме недавно добавился еще один датасорс, данные которого нужно отобразить в стиле перекрестной таблицы Excel. Столбцы этой "перекрестной таблицы" теоретически можно добавить в грид, создав соответствующие дисплей-методы, но в этом случае форма тихо умирает еще при открытии. Поэтому я сделал отдельную выгрузку "перекрестной таблицы" по кнопке и рекомендовал пользователям "приставлять" ее уже в Excel к данным грида. Им показалось это слишком сложным - отсортировать два диапазона и расположить рядом на рабочем листе - и они желают, чтобы по кнопке вылезало всё сразу. Все видимые колонки грида я могу выгрузить, потому что могу их получить программно. Вопрос - как быть с невидимыми?
Старый 29.01.2010, 10:23   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
По-моему, попадает содержимое полей, привязанных к контролам на форме, которые могут быть видны пользователю
PS Порядок - как расположены контролы на форме.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 29.01.2010 в 10:28.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1).
Старый 29.01.2010, 11:06   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Так напишите свой обработчик экспорта в эксель, вместо стандартного. Нужно только формат сохранения в буффер обмена выяснить, и заталкивать в него что угодно.
Вот, например, можно посмотреть, что сохраняется при стандартном Ctrl+C на гриде:
static void ClipboardGridTest(Args _args)
    TextBuffer  tb;
    tb = new TextBuffer();
    tb.fromClipboard();
    tb.toFile(@"C:\ClipboardGridTest");
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1), alex55 (1).
Старый 29.01.2010, 13:55   #4
По-моему, контролы (поля, а с 3.0 сп3 и display-методы) грида + контролы со всех остальных закладок.
Старый 29.01.2010, 20:47   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Немного сумбурно, но всё же завершу трудовую неделю на мажорной ноте. Потом неспешно покомментирую.
В общем, прислушавшись к коллегам, родил получение состава и порядка колонок - вроде, правильно. Ковырялся с достаточно сложной формой, поэтому наступил, как мне кажется, уже на все возможные грабли.
Но дальнейшие исследования всячески приветствуются, поэтому желающие могут поучаствовать в небольшом эксперименте.
Для участия надо:
  1. открыть любую форму с гридом и желательно большим количеством закладок
  2. выделить несколько строк грида, скопировать и вставить в Excel
  3. не закрывая форму с гридом, открыть окно с кодом джоба, подправив gridName
  4. "макнуть" мышку в форму, вернуться в джоб и нажать F5 (см.комментарии в джобе)
  5. получившийся список меток скопировать из инфолога в Excel на отдельный лист
  6. "развернуть" вертикальный список горизонтально при помощи команды Специальная вставка \ Транспонировать
  7. сравнить названия колонок из грида и из моего списка, расположив обе строки на одном листе Excel
  8. сообщить в ветку об успехе или неудаче
Вот мой джоб:
static void Job2192_exportGridColumnOrder(Args _args)
    // перед запуском ткнуть мышкой в желаемую форму,
    // затем ткнуть в текст этого джоба и нажать F5
    // (для наглядности лучше сначала закрыть (или свернуть) все ненужные окна,
    // а оставшиеся открытые расположить мозаикой)
    str     gridName = 'RequestList';  // ПОДПРАВЬ ДЛЯ СВОЕЙ ФОРМЫ ИМЯ ИССЛЕДУЕМОГО ГРИДА!
    FormRun formRun;
    FormGridControl grid;
    FormDataSource  gridDataSource;
    int j, k, m;
    Map colNames  = new Map(Types::String, Types::Integer);
    Map colLabels = new Map(Types::Integer, Types::String);
    boolean hasClassMethod(Object _obj, str _methodName)
    {   // функция заимствована у Russland'а
        ClassId         classId      = classIdGet(_obj);
        SysDictClass    sysDictClass = new sysDictClass(classId);
        return sysDictClass.hasObjectMethod(_methodName);
    void nextControl(Object _obj)
        Object      control;
        int         i;
        DictField   dictField;
        DictType    dictType;
        DictMethod  dictMethod;
        str         columnLabel;
        str         columnName;
        for(i=1; i<=_obj.controlCount(); i++)
            control = _obj.controlNum(i);
            if (hasClassMethod(control, 'dataSource') &&
                hasClassMethod(control, 'dataField' ) &&
                hasClassMethod(control, 'dataMethod'))
                if (!control.isContainer()  &&
                     control.isVisible()    &&
                     control.dataSource() == gridDataSource.id())
                    if (!control.dataMethod())
                        dictField = new DictField(gridDataSource.table(), control.dataField());
                        dictType  = new DictType (dictField.typeId());
                        columnLabel =
                            control.label() ? control.label()
                                            : dictField.label() ? dictField.label()
        : dictType.label();
                        columnName  = dictField.name();
                    else
                        // обращение с dictMethod заимствовано у EVGL
                        dictMethod = new DictMethod(UtilElementType::TableInstanceMethod, gridDataSource.table(), control.dataMethod());
                        dictType   = new DictType(dictMethod.returnId());
                        columnLabel =
                                            : (dictMethod.returnType()==Types::UserType) ? dictType.label()
        : dictMethod.name();
                        m++;
                        columnName = strFmt('%1(%2)', control.dataMethod(), m);
                    if (! colNames.exists(columnName))
                        k++;
                        colNames.insert(columnName, k);
                        colLabels.insert(k, columnLabel);
            if(control.isContainer())
                nextControl(control);
    formRun = infolog.parmLastActivatedForm().object();
    grid = formRun.design().controlName(gridName);
    // ищем датасорс грида
    for (j=1; j<=formRun.dataSourceCount(); j++)
        if (formRun.dataSource(j).id() == grid.dataSource())
            gridDataSource = formRun.dataSource(j);
            break;
    k = 0; // счетчик уникальных имен
    m = 0; // счетчик дисплей-методов
    nextControl(formRun.design());
    for (k=1;k<=colNames.elements();k++)
        info(strFmt('%1 -- %2', k, colLabels.lookup(k)));
P.S. Теперь несколько тезисов по теме русским бытовым языком:
  1. После копировании строк грида и последующей вставки в Excel выводятся столбцы, соответствующие всем видимым (visible=Yes) управляющим элементам ("контролам") формы, у которых в свойстве dataSource указан датасоурс копируемого грида.
  2. Порядок следования колонок в Excel определяется порядком рекурсивного перебора контролов работающей (перебор по AOT не годится!) формы (см. джоб) по всем вкладкам, начиная с первой (обычно это вкладка "Обзор", на которой расположен сам грид). То, что первыми идут колонки самого грида - не более, чем следствие того, что грид расположен именно на первой вкладке. Перетащите вкладку "Обзор" в конец набора вкладок - и колонки ее грида станут последними на листе Excel.
  3. Копируются данные контролов, соответствующих как полям датасорса, так и дисплей-методам базовой таблицы (у меня Axapta 3.0 sp4, со слов glibs'а вывод дисплей-методов появился с версии 3.0 sp3).
  4. Если одно и то же поле выводится на форму несколько раз, то в Excel попадает только самый первый по порядку перебора контрол с этим полем. Оставшиеся контролы с этим полем не выводятся, даже если имеют различные метки (становящиеся в Excel названиями колонок).
  5. В отличие от полей, контролы, ссылающиеся на один и тот же дисплей-метод, выводятся в Excel все (а не только самый первый). Не знаю, фича это или бага, но это так.
  6. Видимость (visible) проверяется непосредственно по самому контролу. Если контрол входит в группу и имеет visible=Yes, а у группы стоит visible=No, то контрол не виден на форме, НО (!) появляется в Excel!
  7. Пока не проверял контролы с разными ключами безопасности. Надеюсь, там всё хорошо.
Последний раз редактировалось Gustav; 29.01.2010 в 23:33.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), EVGL (2), lev (2), Player1 (1).
Старый 01.02.2010, 06:40   #6
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Axapta 3.0 sp3. Все успешно.
Старый 03.03.2013, 11:06   #7
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
видимость лучше проверять двумя условиями
if (control.isVisible() ||
            control.userHide())
grid, буфер обмена, полезное, clipboard
фильтр на копировании в буфер обмена Nikolaich DAX: Программирование 15 26.02.2009 21:10
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Кол-во выделенных строк в Grid Bigzone DAX: Программирование 3 19.10.2006 12:47
Не копирует из display-метода в буфер обмена akvi DAX: Программирование 6 08.12.2005 13:14
Крякозяблики при копировании через буфер обмена kalex DAX: Администрирование 1 13.10.2004 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
