Старый 04.04.2013, 19:19   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Как ограничить палету, чтобы в ней была только одна номенклатура?
Клиент хочет, чтобы в системе было ограничение: в каждой палете только одно наименование товара.(палета - wMSPalletId с InventDim)
Можно ли это сделать с помощью настроек?
То есть, например, чтобы нельзя было у двух строк закупки с разными номенклатурами, указать одинаковую палету на InventDim tab
(Помогите, плз, консультанта рядом нет, а девелопить это не хочу, тк наверняка возможно это сделать с пом функционала)
AX2009 SP1 RU8(eng)
Старый 04.04.2013, 20:38   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
В стандарте подразумевается, что на палете один товар при покупке. Запретить перевыбор палеты можно правами; доработать "ругательства" на случай выбора пользователем уже используемой занятой палеты.
Старый 05.04.2013, 09:32   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Только подразумевается или существуют соответствующие проверки?
Если ругательства надо дорабатывать, то, я так понимаю, AX допускает наличие разных товаров на палете.
Старый 05.04.2013, 11:18   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Проверки нет, но система для разных номенклатур при приемке создает разные палеты. Можно потом руками указать в нескольких строках одну палету - это либо запретить правами, либо програмно.
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1).
Глюк. "Выбрать компанию" в гриде только одна строка Poleax DAX: Администрирование 10 06.07.2011 13:17
Вижу только пользователя admin в списке пользователей Bega DAX: Программирование 5 09.09.2010 15:38
Ошибка при переименование номенклатуры и не только Роман Кошелев DAX: Функционал 11 22.10.2004 16:51
Хочу видеть только итоги AKIS DAX: Функционал 1 19.08.2002 11:49
Ошибка при переименование номенклатуры и не только Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 0 19.04.2002 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
