Старый 24.12.2012, 17:37   #1
saygon is offline
saygon
Проблема с компиляцией AX 2012 Feature Pack 6.0.947.280, MS SQL Server 2008.
Всем привет.
У меня возникла проблема с компиляцией в CIL при использовании демо данных:
1. Установил AX приведённой выше версии, X++ компиляция и компиляция в CIL пршла успешно (в общем заняло порядка 30-40 минут).
2. Подключаем демо данные для AX 2012 Feature pack (https://mbs.microsoft.com/customerso...?r=14&l=5#Demo) -
восстанавливаем базу данных из bak файла и переключаем текущую на восстановленную). Данные восстанавливаются, AX с демо данными успешно работает, но при попытке компиляции,
система виснет на очень долгое время (2,3, 4 часа.. Для эксперимента оставлял машину на ночь ~ 12 часов) и никаой реакции. Ошибок не пишет, в Windwos Logs каких-либо новых ошибок не обнаружено, только .Net runtimer error (никакой полезной иформации - только error и то, что это произошло в AX-е). Если нужны ошибки с журнала, могу их приаттачить. Конфигурация, на к-ой запускал - i3-2100, 8GB RAM.
3. Подумалось, что как-то не так отресторили БД, скачали виртуалку с сайта майкрософта с предустановленными демо данными (http://blogs.msdn.com/b/ukax/archive...nersource.aspx). Там 3 виртуалки, одна из них основная (VM-A. Две других - с Exchang сервером и ещё чем-нибудь некритичным для запуска и компиляции). При компиляции тоже самое - виснет, ни ошибок, ничего на протяжении 12 часов. В Windows events тоже ничего интересного.
Виртуалка запускалась на сервере виртуальных машин. Выделенные ресурсы - 2 ядра i7, 16 Gb RAM (я думаю, это более чем достаточно).
Запостил вопрос на 2 забугорных форума по Аксу, но ответа нет:
http://dynamicsuser.net/forums/p/595...35.aspx#319035
https://community.dynamics.com/produ...30.aspx#182730
С саппортом Майкрсофта связаться не получилось, т.к. не предусматривает условия партнёрства нашего заказчика с Майкрософтом.
Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Какие-нибудь идеи или предложения как это исправить/обойти?
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
emeadaxsupport: Unable to deploy AX 2012 Reporting Extensions on SQL Server 2012 Reporting Server Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2012 23:12
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification of SQL Server 2008 SP2 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 18.05.2011 05:16
msdax: Installing Sql Server 2008 and Dynamics AX 2009 on Windows Server 2008 x64 « Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2011 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
