Старый 20.06.2013, 02:12   #1
Core7ex is offline
Core7ex
AOS и ORACLE
Решил я осваивать программирование в Dynamics AX. Почитал что этот зверь в общем из себя представляет и пришло время этого зверя установить устанавливать. И вот тут начались проблемы.
Имеется:
Контроллер домена к которому подключена рабочая станция(на которой и будет происходить обучение);
На это рабочей станции установлена ОС Windows XP VL SP3;
Также на рабочей станции установлена СУБД Oracle 10g R2 10.2.0.3.0 + oracle client ODBC 10.2.0.3.0. (имя БД orcl);
.NET Framwork 3.5 SP1;
Microsoft C++ Runtime Redistibutive.
Версия Dynamics AX 2009. Версия RTM: 5.0.593.0.
При инсталляции ахапты (конфигурация разработчик), дохожу до окна настройки параметров подключения AOS, ввожу все необходимые данные (имя сетевой службы ORCL, Имя схемы(пользователя) и пароль) на что получаю ошибку "программа установки не смогла выполнить подключение к серверу БД ...".
Пробовал настроить через "пользовательские настройки для подключения" (имя узла localhost, имя службы базы данных orcl, порт 1521, Имя схемы(пользователя) и пароль) и тоже ошибка "программа установки не смогла выполнить подключение к серверу БД ..."
Cамое странное то, что Oracle SQL Developer при таких же настройках подключения подключается к базе нормально... а вот AOS никак...
В общем, если кто сталкивался с подобной ситуацией и\или знает решение данной проблемы, то ответьте здесь.
Старый 20.06.2013, 07:17   #2
Согласно официальным заявлениям Майкрософт, Аксапта в последних версиях больше не работает с Ораклом. И не будет.
Используйте MS SQL
Старый 20.06.2013, 08:39   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Core7ex Посмотреть сообщение
AOS 2009-й не умеет аутентифицироваться на СУБД по логину/паролю, поэтому там должна быть настроена Windows-аутентификация - да-да, в т.ч. на оракле; в Implementation Guide есть несколько скупых слов об этом. И да, 2009-я - последняя версия, поддерживающая Oracle DB.
Старый 20.06.2013, 11:14   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Microsoft Dynamics Ax 2009 поддерживает Oracle Database 10g R2 Enterprise and Standard
Express Edition
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Старый 20.06.2013, 11:25   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
  • Видео "Инсталляция и конфигурация Microsoft Dynamics AX 2009" http://www.microsoft.com/ru-ru/downl....aspx?id=11951
  • Microsoft Dynamics AX 2009 System Requirements http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=26568
    Software requirements for server computers
    The following basic and optional Microsoft Dynamics AX components must be installed on a server:
    *Database
    * Application Object Server (AOS)
    Operating system Requirements
    Windows Server 2008 R2 Standard Edition,
    Enterprise Edition, Web Edition, or
    Datacenter Edition. Service Pack 1 for
    Windows Server 2008 R2 is supported, but
    not required.
    –or–
    Windows Server 2008 Standard Edition,
    Datacenter Edition. Service Pack 2 for
    Windows Server 2008 is supported but not
    required.
    –or–
    Windows Server 2003 with Service Pack 2,
    Standard Edition, Web Edition, Enterprise
    Edition, or Datacenter Edition
  • Windows Xp подойдет для клиентской части.
Последний раз редактировалось Poleax; 20.06.2013 в 11:28.
aos, oracle, ax2009
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
какой AOS UserId соответствует определенному SID в Oracle Дмитрий DAX: Программирование 12 01.07.2009 11:58
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
AOS + Oracle не стартует yuranio DAX: Администрирование 8 26.11.2004 14:24
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
