Старый 30.06.2013, 23:53   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Compiler Error log - кривое форматирование таблички
Добрый день.
Недавно обновил IE до версии 10, после чего стала некорректно отображаться табличная часть в Compiler Error log - страничке формируемой в файл по результатом глобальной компиляции.
( см.
        sysCompilerOutput = infoLog.compilerOutput();
        sysCompilerOutput.xmlExport(@"fileName.html");
Похоже что неверно интерпретируются разделители столбцов, весь текст сливается.
В версиях 7.0.5730.13 и 9.0.8112.16421 все отображается корректно.
В Firefox - криво.
С чем это может быть связано и как лечить ?
Старый 01.07.2013, 16:40   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Хм... сходу нашел лишь такой выход: переключиться в режим разработчика (F12), там в "Режим браузера: IE10" выбрать IE9, выйти из режима разработчика (опять F12), либо, как вариант, оставить режим браузера, но изменить режим документа на стандарты IE9. Для сайта можно настроить просмотр в режиме совместимости, но для локально открываемых файлов такой настройки вроде нет, либо я не нашел.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 01.07.2013, 17:21   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Удалось еще нарыть это
http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2...e-preview.aspx
т.е. страничка с результатами Compiler Error log определяет сперва стиль отображения данных, по сути табличку, а затем затягивает в неё XML данные из узла с данными <Table:Record name="TmpCompilerOutput".
А в 10-м IE поменяли способ работы с XML. Поэтому данные теперь вынимаются криво.
По данным со ссылки, починить способ получения данных не смогли.
Может найдется знаток XML ?
Старый 01.07.2013, 18:12   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Оказалось, что можно принудительно включить режим совместимости, если заставить выгрузку сообщений компилятора добавлять после <html> такую строку:
<head><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7; IE=9"/></head
Здесь для IE8 оставляется режим совместимости с IE7, а в более поздних версиях, включая IE10, будет использоваться режим IE9, в котором табличка с сообщениями отображается нормально.
NB! если просто поменять файл и в браузере нажать F5, то изменения не сработают - надо переоткрыть файл в браузере.
Старый 01.07.2013, 18:45   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Волшебно.
Все починилось.
compilation, firefox, ie10, баг, компилятор, компиляция
emeadaxsupport: In Microsoft Dynamics AX 2012, compiler output setting of Message Window may cause errors when generating (incremental) CIL Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2012 23:12
X++: X++ Compiler Changes in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2011 01:13
kamalblogs: Creating a custom compiler output type and displaying in the compiler output in Dynamics Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 2 06.05.2011 21:50
sumitsaxfactor: Creating a custom compiler output type and displaying in the compiler output in Dynamics Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2011 02:19
Issues concerning X++: Correction guide - Compiler warnings Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2007 04:41
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
