Старый 08.08.2013, 17:22   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Проводки постоянного клиента и начисленные баллы лояльности розницы AX 2012 R2 CU6
Правильно ли я понимаю, что проводки по постоянному клиенту появляются после разнесения журнала операций?
Что есть - сформирована продажа на определенного постоянного клиента в терминале, продажа перенесена в головную базу.
Проводок по этому клиенту не видно.
Есть несколько предположений :
1 Предположение - не до настроено задание по перенесению информации из базы терминала в головной офис.
2 Предположение - необходимо выполнить дополнительные операции в модуле Розницы.
3 Предположение - баллы появятся согласно схеме программы лояльности на карточке лояльности этого покупателя.
Возможно ли начисление баллов по карте лояльности без "фейковых" проводок суммой (допустим сразу зарядить на карту 100 баллов)?
Axapta book for developer
Старый 08.08.2013, 17:58   #2
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Вообще-то должны появиться сразу. Баллы начисляются службой Real-time и закачка основных данных не требуется.
//1 Предположение - не до настроено задание по перенесению информации из базы терминала в головной офис.
Служба RTS работает?
//2 Предположение - необходимо выполнить дополнительные операции в модуле Розницы.
Нету таких. Балы должны меняться сразу после проведения транзакции на ПОСе.
//3 Предположение - баллы появятся согласно схеме программы лояльности на карточке лояльности этого покупателя.
При проведении транзакции на ПОС, сразу должны появиться.
//Возможно ли начисление баллов по карте лояльности без "фейковых" проводок суммой (допустим сразу зарядить на карту 100 баллов)?
Штатно нельзя.
Проверьте права для учетки BC.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 09.08.2013, 09:46   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от R.Safianov Посмотреть сообщение
ДА
Вот что меня смущает, что в таблице RetailTransactionTable данные видны после P-0001, а в RetailLoyaltyMSRCardTrans нет.
Посему и вопрос - до настроить задание или создать свое типа P-1050?
Так как в P-0001 нет заполнение таблицы RetailLoyaltyMSRCardTrans.
PS очень может быть, что я не так задействовал карту лояльности. А было все так: завел позицию, нажал оплата картой, подставились данные по карте и вышло сообщение, что нет баллов, оплатил наличными. В сформированной проводке видны дынные по покупателю, сумме и позиция. Предположил, что так это работает.
Последний раз редактировалось MikeR; 09.08.2013 в 09:53.
Старый 09.08.2013, 12:00   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
На визуальный профиль добавить кнопку с операцией add loylaty card, перед оплатой добавить карту, тогда все работает.
pos, retail
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification of App-V 5.0 and TFS 2012 with Dynamics AX 2012 CU5 and Dynamics AX 2012 R2 CU1 Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2013 04:38
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
DAX: A sneak peek tour: 4 Business Benefits of Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
ukax: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Coming December 1st Blog bot DAX Blogs 0 24.10.2012 17:11
dynamicsaxtraining: Purchase Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2012 05:25
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
