Старый 21.08.2013, 18:07   #1
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
:( Не рождаются проводки по накладной
Всем доброго времени суток!
У меня AX2012.
Подробнее о проблеме:
Вариант первый: Создаю журнал накладных в модуле "Расчеты с поставщиками" -> Разношу его -> Иду в "Запросы - Журнал накладных", выбираю созданную накладную - Проводки существуют и в "Анализе счета" всё отображается. Всё хорошо.
Вариант второй: Создаю заказ на покупку - Из него создаю накладную - Разношу её. Накладная переходит в раздел "Открытые накладные поставщиков". Создаю журнал платежей - Создаю в нём строку - Сопоставляю её с накладной - Разношу журнал. Перехожу в "Запросы - Журнал накладных", выбираю накладную, но по ней нет никаких проводок и в "Анализе счета" ничего не отображается. Всё плохо.
Подскажите, что я не правильно делаю? Бьюсь с этим уже не первый день, вариантов никаких.
Спасибо.
Старый 21.08.2013, 22:37   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Первое что приходит в голову - у Вас не настроена разноска номенклатуры. Т.е. при разноске заказа на покупку система не находит в настройках 41-й счет и поэтому не генерит весь пул проводок.
В журнале же накладных нет 41-го счета - там его аналог указывается вручную - поэтому там у Вас все получается.
Старый 21.08.2013, 23:34   #3
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Настроена периодическая разноска вместо онлайновой в ГК?
Старый 22.08.2013, 09:59   #4
ice321i is offline
ice321i
Может быть вы не указываете сумму в закупке? Если сумма не указана, то по накладной проводки в ГК не создаются.
Старый 22.08.2013, 10:30   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В 2012 в первую очередь надо это проверить.
Ivanhoe as is..
Старый 22.08.2013, 11:21   #6
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
sukhanchik
Управление запасами и складами - Настройка - Разноска -закладка "Заказа на покупку", пункт "Покупка,приход на склад": указаны счета для материалов 10-ый, для товаров 41-ый, для услуг 26-ой.
ice321i
Суммы есть везде(в заказе, накладной и журнале платежей). Даже без журнала платежей, после разноски накладной должна рождаться проводка по ней. Я правильно понимаю? Может перед тем, как разнести накладную с ней надо что-то сделать ещё?
EVGL, Ivanhoe
А вот про это можно чуть подробнее? Что это такое и где тыкать?
Последний раз редактировалось csiron; 22.08.2013 в 11:32.
Старый 22.08.2013, 15:56   #7
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
up
Старый 22.08.2013, 16:16   #8
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Главная книга / Настройки / Параметры, вкладка Правила переноса пакета
Если проводки в ГК нужны одновременно с разноской накладной, то выбрать режим переноса Синхронная.
I could tell you, but then I would have to bill you.
За это сообщение автора поблагодарили: csiron (1).
Старый 22.08.2013, 17:01   #9
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
twilight
Спасибо!)
Накладная разнеслась. В "Запросы - Журнал накладных" смотрю ваучеры по ней: один по кредиту и один по дебету. Проводка тоже всего одна. Это правильно?
Если создавать накладную в соответствующем журнале(не через заказ), то рождается два по дебету, два по кредиту и две проводки.
Где ошибка?
Старый 23.08.2013, 06:22   #10
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
в журнале накладных вторая пара проводок- это проводки по НДС?
если да то проверьте настройки НДС- налоговую группу у поставщика, налоговую группу у номенклатур, на пересчение налоговых кодов и тд
Старый 23.08.2013, 10:50   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Напишите проводки в том и другом случае - коллеги помогут намного быстрее.
Ivanhoe as is..
Старый 23.08.2013, 12:49   #12
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
Картинки вставил как смог.
У меня хромает терминология, но почему записей разное количество?
Журнал накладных в запросах. Первая запись - накладная разнесённая из журнала накладных, а последняя "из заказов".
Ваучеры по первой накладной(кнопка "ваучер"):
Проводки по первой накладной(кнопка "проводки"):
Ваучеры по второй накладной(последняя в списке):
Проводки по второй накладной(последняя в списке):
Вторую накладную просто разнёс и не сопоставлял с журналом платежей.
Последний раз редактировалось csiron; 23.08.2013 в 12:54.
Старый 23.08.2013, 15:31   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
И что вас смущает?
P.S. не надо смотреть "Все проводки" - это только путает, достаточно "Дебет" смотреть.
Ivanhoe as is..
Старый 23.08.2013, 15:48   #14
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
Тут скорее не смущение, а попытка понять(в теории) почему в первом случае две проводки по дебету, а во втором одна и почему в первом случае получилось " минус",а в втором "плюс"? По сути разносится просто накладная, а результат разный.
Старый 23.08.2013, 16:24   #15
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
по ваучеру с номером *002 (сформированной журналом накладных) действительно какая то странность, как минимум с типом проводок, с тем что сформиррвалось 2 вендтранса, и только по одному заполнен номер накладной, ну и проводки действительно непонятные, а можно посмотреть строки этого журнала накладных?
Последний раз редактировалось ashu; 23.08.2013 в 16:28.
Старый 23.08.2013, 16:54   #16
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
ashu,
Вот строчка:
Старый 24.08.2013, 07:44   #17
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
Обратите внимание на первый скрин, верхние дисплейные поля "Сальдо по Дебету" и "Сальдо по кредиту", создается впечатление что в журнале 2 строки где сумма и по дт и по кредиту- может одна из строк не отражается в форме? или была перенесена в другой журнал, или удалена из строк журнала
Больше вариантов сходу нет, к сожалению, разве что вопрос по самой операции- если методом пристального всматривания посмотреть на строку журнала- то по проводкам видно- что это оплата поставщику с расчетного счета (Дт 60 Кт 51)-НО непонятно в этом случае заполнение поля "Накладная (точнее тут понятно что это поле обязательно, просто по сути вы делаете оплату указывая номер накладной)", если есть возможность создайте такой же журнал и посмотрите какие проводки сформируются, и затем правильный журнал- то есть укажите сумму по кредиту.
Старый 28.08.2013, 14:24   #18
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
получилось разобраться? ибо жуть как интересно в чем же дело...
Старый 28.08.2013, 15:36   #19
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
ashu,
В указанном выше примере был только один журнал и только с одной строчкой, поэтому перенос в другой журнал можем исключить из вариантов. Вместе с "Правилами переноса пакета" передрал все параметры ГК из демо-базы. Создал новый журнальчик и указал сумму в кредите, вот результат:
Строка журнала:
Проводки по накладной:
Как-то так...
Старый 28.08.2013, 19:22   #20
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
то что стало хорошо это хорошо но всеп такие причины найти не получилось? а то что разные условия оплаты в "некорректном" случае, и в правильном, не пытались анализировать? (я про поле в строке журнала, если правильно помню значение этого этого поля может влиять на разноску в ГК- точнее порождать доп проводки)
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Сторно накладных? Счет-фактура с минусом? Проводки по отборочной накладной? Geo DAX: Функционал 16 24.11.2010 10:18
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Добавочные проводки по накладной на Заказ клиента Ингар DAX: Программирование 6 04.09.2007 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
