Старый 23.09.2013, 18:06   #1
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
FetchXML запрос с Inner и Outer
Не могу составить никак запрос для такой связи:
Мне нужно выбрать объекты О у которых есть лукапы на объекты А1 и А2 которые связаны с объектом В (у него тоже лукапы на А1 и А2) который связан с объектом С (у которого лукап на В) и айди С равен моему айди.
Схематично:
О <- A1 -> B -> C
О <- A2 -> B -> C
* На объекте В заполнено и А1 и А2, а на объекте О только один из них.
Задача кратко:
Отобрать все О по всем С у которых совпадают А1 или А2.
Пробовал через все inner не ищет.
Пробовал через все outer находит но все О.
Пробовал через outer между О и А1 и А2, а между А1 и B, B и С - inner, ничего не находит.
Пробовал через все outer и проверку на заполненность одного из лукапов А1 или А2 находит почти то что надо но пропускает условие если не заполнен лукап В на С.
crminthefield: Dynamic Activity Reporting using FetchXML Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.07.2013 18:11
Запрос FetchXML Aliwer Dynamics CRM: Разработка 6 28.12.2011 00:40
Не работает SQL запрос ipok Dynamics CRM: Разработка 8 30.01.2011 11:18
jamesdowney: Pulling Attribute Values into Variables from FetchXML Result Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Ronald Lemmen: Using Advanced Find for FetchXML builder v4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.02.2009 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
