Старый 09.10.2013, 07:57   #1
Toda is offline
Toda
Аватар для Toda
17 / 12 (1) ++
Странное поведение фильтров
Доброе утро или ночь! (У нас в принципе уже дело к вечеру). Хочется задать вот какой вопрос.
DAX 2012 + CU6 + SQL Server DataCenter 2012
На форме есть поле размером в 14 символов все символы значащие пробелов нет. Если попытаться отфильтровать по этой колонке и ввести значение фильтра например в 15 или 16 знаков то при фильтрации Аксапта отрезает лишние символы с конца.
Вопрос: Чёй то?
Это бага или фича?
И как с этим жить?
На скрине простенькая формочка. В основном пользователи работают с формами, где не одно такое поле, а не сколько. Они все разной длинны, но все цифровые. Что помешает блин пользователю вбить в фильтр значение, предназначенное для соседнего поля, отфильтровать, и начать править не правильные строки?
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (2).
Старый 09.10.2013, 09:36   #3
Toda is offline
Toda
Аватар для Toda
17 / 12 (1) ++
Ссылка интересная). Но не наш случай.
Во первых: я прошу искать точное значение. * если присмотритесь в на скрине нет.
Во вторых: Такой же SQL запрос возвращает пустую строку.
Миниатюры
Старый 09.10.2013, 09:39   #4
Toda is offline
Toda
Аватар для Toda
17 / 12 (1) ++
forceLiterals тоже не помог(. Бяда.
Старый 09.10.2013, 11:12   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Toda Посмотреть сообщение
Согласен не совсем тоже самое. Но скорее всего причина та же. Ядро в какой-то момент использует тип данных поля для представления фильтра. Баг...
Старый 10.10.2013, 02:48   #6
Toda is offline
Toda
Аватар для Toda
17 / 12 (1) ++
Ну да. Похоже Микрософт решил что это хорошая идея и внедрил это повсеместно.
В общем и целом, решение есть, делать поля чуть длинее и вешать проверки на длинну вводимых значений.
Херня какая всего 30 справочников пройти увеличить поле и навешать проверок. Хорошо что микрософт заботится о нашей загрузке. Без работы точно не останемся ))).
Старый 10.10.2013, 09:08   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
имхо вы пытаетесь решить надуманную проблему. если пользователь "захочет" ошибиться в фильтре и не глядя редактировать записи, то ему ничего не помешает.
Старый 10.10.2013, 11:34   #8
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Верно сказано!
Старый 15.10.2013, 04:26   #9
Toda is offline
Toda
Аватар для Toda
17 / 12 (1) ++
Ну это не повод давать ему эту возможность.
Странное поведение при обновлении форм ах2009 DmitryK DAX: Функционал 26 18.03.2013 15:48
Странное поведение функции "Отображение аналитик" Lelya DAX: Функционал 2 28.05.2009 19:36
Странное поведение ttsAbort Logger DAX: Программирование 6 28.05.2009 15:11
Странное поведение резервирования после создания спланированной закупки. NEO DAX: Функционал 7 01.07.2004 14:03
Странное поведение Join Ser DAX: Программирование 14 27.05.2004 17:32
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
