#1 |
Crm 2013 online - removing 'New' option from lookup form
С БП
Всем привет! Задача убрать 'new' опцию из окна лукап. В срм 2011 было сделано так: if ($("#accointid").length > 0 && $("#accointid")[0]._behaviors.length > 0) { $("#accointid")[0]._behaviors[0].AddParam("ShowNewButton", 0); // Remove 'New' button from lookup form } в 2013 получаю ошибку: Object doesn't support property or method 'AddParam' ![]() Какието предложения? |
#2 |
Консультант-джедай
не успела crm появится ее уже кромсают
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
#3 |
Еда - топливо, Одежда - н
Сообщение от gibor2000
С БП
#4 |
#5 |
мне вряд ли будет понятна такая махинация... но если человек не должен иметь возможности создавать запись из лукапа, то по идеи он вообще не должен иметь возможности этого делать. отсюдова вопрос, а ролями не как?
или уже есть дырка, так вы латаете? |
#6 |
Проблема усложняется еще тем что есть ДВЕ кнопки New :
После нажатия на Lookup img получаем : ![]() А после нажатия "Look Up More Records" уже: ![]()
#7 |
Юзер должен только выбрать (например главный контакт для аккаунта) ,а сами контакты создаются через другой сервис (нажатием на др.кнопку) |
#8 |
