Старый 07.11.2013, 08:32   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
RLS 2009
Интересует стандарт:
1. Работает ли RLS в 2009?
2. Где в стандарте в 2009 используются данные из таблицы SysRecordLevelSecurity, т.е. где идет построение запроса с учетом RLS в классе вроде SysQueryRun или в ядре.
Вопрос возник в связи с тем что у нас стандарт RLS- переписан, и необходимо добавить RLS на новую таблицу, а таблицы для RLS задаются жестко Enum'ом в AOT. Хотел бы просто восстановить то что имелось ранее(изменить так чтобы и старое работало и новое), но зацепок найти никаких не могу.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Старый 07.11.2013, 11:07   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
Каким-таким енумом ? Как у вас стандарт переписан ?
В стандартном упоротого вида wizard'е они группируются по security key'ям и потом скидывается все в запись SysRecordLevelSecurity.
Не нравится стандартный wizard - проблема что-ли свой нарисовать, тем более что полей там заполнять раз-два и обчелся (код таблицы, группа, компания и запакованный запрос ограничений)
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 07.11.2013 в 11:10.
Старый 07.11.2013, 11:29   #3
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Я не про Wizard, не про создание записей в SysRecordLevelSecurity, я про то где в 2009 формируется запрос с учетом RLS, т.е. настройки RLS считываются и добавляются ограничения на запрос для формы или просто. Да вот так вроде бы переписан(не дописан, а переписан), потому что не работает, проверял. Ставил ограничения, проверял доступ на таблицу - не работает.
Обычным enum-ом, своим - дополнительным.
В 4ке все было с этим ok, здесь я что то совсем не могу найти где это все работает. Есть предположение что в стандарте это делается в ядре, но не могли же они ядро пох.ть.
Последний раз редактировалось Murlin; 07.11.2013 в 11:31.
Старый 07.11.2013, 11:44   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Мне казалось, что RLS всегда в ядре работал? и максимум что программист мог включить/выключить использование RLS для конкретного запроса в коде.
При этом есть ряд решений от партнеров (и не только), которые были более гибкие, и действительно накладывали ограничения в одном из классов формирования запросов / на формах и т.п.
Ivanhoe as is..
Старый 07.11.2013, 11:47   #5
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
в 4ке мы как то допиливали RLS чтобы он корректно работал когда объединение идет по нескольким группам или что то вроде того и я не помню где это было сделано, вроде как SysQuery класс допиливали.
Здесь он похоже полностью запилен, потому что не работает.
Поэтому у меня 2 вопроса, где,как а с 3м зачем я сам не знаю.
Старый 07.11.2013, 11:49   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Ядро, конечно. Только имейте в виду, что работа RLS отличается от версии к версии. В 3-ке работало по одному алгоритму, в 4-ке иначе, в 2009 опять все поменяли.
Например, http://blogs.msdn.com/b/emeadaxsuppo...s-ax-2009.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1), Murlin (1).
Старый 07.11.2013, 11:49   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
переписан (не дописан, а переписан), потому что не работает, проверял. Ставил ограничения, проверял доступ на таблицу - не работает. В 4ке все было с этим ok.
RLS замечательно работает в 2009-й, просто в ядре поменялась логика того, когда RLS нужно применять, см. Differences in the RLS design of Dynammics AX 4.0 SP2 and Dynamics AX 2009. Чтобы RLS работал в 2009-й, нужно немного иначе настраивать группы прав доступа и назначать их пользователям, вот и все.
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1).
Старый 07.11.2013, 12:04   #8
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Действительно, спасибо большое, но точно помню что SysQuery мы допиливали все таки...
Старый 07.11.2013, 12:12   #9
oip is offline
oip
Axapta
Допиливали вы его, наверняка, как-то так.
Не работает RLS по связанной таблице. Так и должно быть?
Старый 07.11.2013, 12:25   #10
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Тчн, тока наверное это были не вы... Спер кто та и за свое выдал, ай ай ай.
Спасибо.
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
