Старый 17.10.2012, 04:42   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Ошибка TwC при использовании .setTmp()
Создавая вот такой статический метод на классе, получаем ошибку при проверке Bect Practice
static void Job6(Args _args)
    CustTable   custTable;
    custTable.setTmp();
TwC: Validate data inserted into temporary table is fetched using record level security. Dangerous API xRecord.setTmp used.
Собственно вопрос, в чем тут ошибка и что надо сделать чтобы ее обойти(ну кроме разумеется написать BP Deviation Documented и забить)
ax2012
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка при использовании Enum с метками из цифр raz DAX: Программирование 4 21.08.2008 13:41
Ошибка выполнения в наследнике RunBaseBatch при использовании фильтра вида val1,val2 Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 3 27.09.2005 18:26
Ошибка округления в печатной форме и проводках по Заказу при использовании налогов Rafael DAX: Функционал 16 29.01.2002 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
