Старый 06.12.2013, 14:50   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Lightbulb AX 2012: LifeCycle Services, запись вебинара
Запись вебинара http://youtu.be/NIbRWebltPw
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (5), gl00mie (2).
Старый 10.12.2013, 19:45   #2
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
"Пастернака не читал, но осуждаю!"
Поделитесь те, кто уже посмотрел вебинар. Эти LifeCycle Services полезны ли на практике? Стоит потратить 30 минут жизни на них?
Старый 10.12.2013, 20:40   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Да выглядит полезно и как ещё один шажок в сторону внедренцев.
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1).
Старый 10.12.2013, 20:06   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
По-моему, весьма полезны, хотя моя паранойя не дает мне покоя на тему того, как будут использоваться вендором все те данные о проекте, что предлагается забивать в LCS.
Старый 10.12.2013, 20:54   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А что показалось полезным?
План проекта - фиктивный. "Готовые" диаграммы бизнес-процессов - ничего не стоят в русских реалиях (а еще большой вопрос по использованию стандартных ролей). Что остается? "Расчет" лицензий - вообще прикол, завести руками все роли и оно их просуммирует
Хранение документов проекта - как правило или у партнера, или у клиента и так есть сетевая папка / портал для хранения.
Пока осторожно смотрим на расчет оборудования - более-менее похоже на полезный инструмент. Плюс планируем посмотреть на мониторинг работы системы.
Ivanhoe as is..
Старый 10.12.2013, 22:25   #6
mnt_dx is offline
mnt_dx
Поиск обновлений и сравнение изменений, хотя это больше для программистов.
Диаграммы там можно свои делать прямо из аксы с помощью таск рекордера, хотя это не показали полностью - можно не делать двойную работу, переводя свои мысли в визио.
Можно заводить ошибки, хотя это довольно примитивно реализовано.
В общем я увидел заботу о нас.
В отличие от презентаций по АХ2012, где показывают сферического коня в вакууме, тут вполне прикладная вещь.
Старый 10.12.2013, 23:50   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Если подходить с точки зрения перекраивания системы под заказчика, то да, если пытаться все же внедрять стандарт, то можно показывать, мол, вот вам готовые бизнес-процессы, вот где и как они стыкуются с функционалом системы, вот какие пункты меню будут доступны соотв. роли, пользователей можно посадить смотреть персонифицированное "кино", как им надо будет работать в системе. При некоторой доработке LCS можно генерить готовые пользовательские процедуры, мол, для выполнения такой-то своей обязанности пойди туда, нажми то, введи это и вот это. Плюс, опять же, при готовых БП можно проводить fit-gap анализ, что уже есть в системе из нужного заказчику, а что нужно допилить или поискать в отраслевых решениях, можно определять scope проекта, мол, вот это мы делаем, а вот то и то - "в следующей серии".
У клиента - скорее именно "сетевая папка", и еще неизвестно, делаются ли с нее резервные копии, а что до портала - у партнера он, может, и есть, но чтобы клиент туда мог залезть, нужны определенные телодвижения в плане администрирования, а тут вроде как готовый портал с готовыми ролями и настройками прав доступа. Опять же, когда часть народа на проекте работает удаленно, портал выглядит еще удобнее, чем какая-то там сетевая папка у клиента, к которой извне еще и не достучишься.
Если еще сделают нормальную интеграцию с TFS, да вдруг еще и с облачным же, вот это будет красота...
Старый 11.12.2013, 10:27   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
Боже упаси! Если ещё и LCS дорабатывать, то никаких сил не хватит.
Старый 11.12.2013, 19:35   #9
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Дык, никто и не даст Но в других вебинарах MS обещал улучшить интеграцию с TFS.
Старый 11.12.2013, 19:50   #10
mnt_dx is offline
mnt_dx
В этом же вебинаре сказали, что постоянно улучшают сами.
Старый 10.12.2013, 21:46   #11
Kabardian
Записей в блоге: 14
Чтобы развеять сомнения скептиков, можете конкретно по пунктам рассказать, что именно вы бы начали использовать из LifeCycle Services случить завтра новый интересный проект на AX 2012?
Старый 11.12.2013, 09:31   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ну т.е. бОльшая часть фишек будет полезна "когда доработают" А хранение файлов - без договора с MS с описанием услуги и гарантий на нее - скорее из разряда бесплатного хостинга без обязательств и с ограничениями.
По поводу формирования своих диаграмм - вы поняли как сделать диаграмму по ролям? Она же формируется по записи действий в Task recorder, а там ты все делаешь под одной учеткой.
Ivanhoe as is..
Старый 11.12.2013, 18:41   #13
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
а на английском есть?
ax2012, ax2012r2, lifecycle services, вебинар
kamalblogs: AIF: Testing Document services surpassing the AIF setup – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 05.11.2013 21:11
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
sumitsaxfactor: Data Contracts and Custom Services [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2012 22:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
dynamicsaxtraining: Purchase Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2012 05:25
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
