Старый 30.12.2013, 14:59   #1
n_yury is offline
n_yury
Альтернативный просмотрщик кода
Можно ли как-то по другому смотреть код методов (поля таблиц, и пр.) но не в окне клиента? А например как-то по протоколу http (сидя под linux) или еще как...
Старый 30.12.2013, 15:32   #2
McArrow is offline
McArrow
Можно прикрутить систему контроля версий (TFS или VSS "из коробки" в 2009) и через неё поглядывать.
Старый 30.12.2013, 16:25   #3
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от n_yury Посмотреть сообщение
А зачем ?
Можно дернуть метод через бизнес-коннектор, он и вернуть текст любого метода.
Можно тупо сканировать AOD файлы в соответствующей кодировке.
Но опять же ответ зависит от цели - зачем это нужно.
Старый 30.12.2013, 16:41   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Можно дернуть метод через бизнес-коннектор, он и вернет текст любого метода.
В сценарии работы под линуксом может быть проблематично...
Старый 30.12.2013, 21:23   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Чем всегда радуют ответы штатных сотрудников MS - это полным игнорированием такого "измерения", как стоимость лицензий, требуемых для предлагаемых решений
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (1).
Старый 30.12.2013, 23:20   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Лицензии вопрос для меня темный - я не уверен, что их условия сформулированны так, что их можно обойти через кастомный гейт посредством http.
В Ax6 есть, кстати, metadata service - возможно его получится настроить для работы наружу под линуксом но я не пробовл и не знаю, отдает ли он исходники.
Еще хотелось бы, конечно, узнать зачем это все нужно
И в 6 вместо AOD база данных SQL которую можно расковырять, наверное.
Старый 31.12.2013, 14:09   #8
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Штатный сотрудник должен предложить использовать EP . По идее код можно читать системными классами и отображать его в портале. Но главный вопрос все же, за чем это нужно без всех остальных возможностей которые доступны в среде?
Старый 01.01.2014, 21:58   #9
handy-comp is offline
handy-comp
Я бы предложил вариант Web решения, например на ASP.NET + Axapta Business Connector.
PS Присоединяюсь к вопросу: Зачем это нужно?
Старый 03.01.2014, 13:07   #10
n_yury is offline
n_yury
Да ничего особенного. Изучаю аксапту вот и возник вопрос, что может есть что-то подобное, типа "Сервис" -> "Средства разработки" -> "Анализатор кода". Там код в виде html отображается и сёрфить можно, удобно бывает иногда. Вот я и подумал, что это же можно и через обычный браузер просмотреть как-то.
Сообщение от handy-comp Посмотреть сообщение
Да, пасиба, хороший вариант. Для получения кода там можно использовать что-то типа treeNode.AOTgetSource().
Удобство чтения кода - залог и определенная гарантия его работоспособности sukhanchik DAX: Программирование 29 11.04.2013 10:52
Небольшой тюнинг редактора кода AX2012 kart DAX: Программирование 6 22.02.2013 17:21
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
Просмотрщик запросов QueryBrowser DAX 3.0 SP4 Russland DAX: База знаний и проекты 30 11.03.2011 11:00
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
