Старый 24.12.2013, 10:26   #1
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
Отладка "оффлайн"
Ситуация такая. Время от времени у пользователей возникает некая ошибка (полю автоматически присваивается то значение, которое не должно присваиваться).
Нужно "размотать" ситуацию и понять, что именно в бизнес процессе и/или настройках и/или коде неправильно.
Я локализовал то место в коде, которое в конечном счете инициирует ошибку, и куда выполнение при данном наборе условий по идее не должно "проваливаться".
НО: код очень сложный, многоуровневый, этот набор условий - большой, воссоздать ситуацию и вычленить именно то условие или событие, которое привело к ошибке - трудно да и нет времени.
Хочу иметь на руках полную "картину преступления" в тот момент, когда в данное ошибочное место пользователь "провалится" в следующий раз.
Собственно вопрос: есть ли в аксапте некий метод (назовем его getSnapshot()), вызов которого запишет в некий журнал - таблицу БД или в файл следующую информацию:
  1. Стек вызова;
  2. Значения всех локальных и объектных переменных того места, откуда метод был вызван, а также всех локальных и объектных переменных всех уровней выполнения выше по стеку (кроме BLOB);
  3. Возможно, выдаст и некое уведомление о факте проваливания, например на емейл.
Подозреваю, что похожая задача в аксапте решалась многими, и не хочу изобретать лисапед.
AX 4.0 sp3.
Бесты и регарды!
Старый 24.12.2013, 11:08   #2
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Оплата поставщику
Создание снимков изменений в базе данных
За это сообщение автора поблагодарили: konfet (1).
Старый 24.12.2013, 11:26   #3
konfet is offline
konfet
143 / 50 (2) ++++
Спасибо. Но не совсем это то... там нету
Хотя, на безрыбье...
Бесты и регарды!
Старый 24.12.2013, 11:32   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от konfet Посмотреть сообщение
Я локализовал то место в коде, которое в конечном счете инициирует ошибку, и куда выполнение при данном наборе условий по идее не должно "проваливаться".НО: код очень сложный, многоуровневый, этот набор условий - большой, воссоздать ситуацию и вычленить именно то условие или событие, которое привело к ошибке - трудно да и нет времени.
Прелестно!.. Если это - стандартный код (типа сопоставления или сводного), то вам можно только посочувствовать, если же код самописный... ну вы поняли Как писал Джон Роббинс в своей широко известной в узких кругах книге, лучший способ отладки - это вообще не доводить дело до отладки. Можно использовать, к примеру, контрактный подход и проверять пред-/пост-условия (см. также вспомогательные классы для этого). Это обычно позволяет быстро выявлять проблемы и не допускать распространения кривых данных по системе. "Минус" такого подхода в том, что его преимущества не даются бесплатно - требуются определенные трудозатраты на этапе написания кода, а если код уже написан, то придется его доработать напильником. Если сложность кода в том, что есть куча итераций обработки данных, в ходе которых состояния объектов и/или данные в таблицах меняются нетривиальным образом, то тут можно приделать некий код трассировки, который бы выводил куда-либо текущую информацию о наиболее важных объектах/таблицах (тем более если используются временные таблицы). Затем можно проанализировать трассировку и попытаться понять, что пошло не так.
По-моему, в Аксапте штатно нет средств, позволяющих получить "снимок" всего состояния сессии, включая локальные переменные значимых и ссылочных типов каждого фрейма стека выполнения. В 4-ке работает Trace Parcer, но в вашем сценарии, я так понимаю, он не подходит (кажется, 4-ка еще не умеет циклически перезаписывать файл трассировки, ограничив его определенным размером). В общем, без доработки кода напильником с целью получения некой "телеметрии" тут, мне кажется, не обойтись.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (5).
Старый 24.12.2013, 11:50   #6
konfet is offline
konfet
143 / 50 (2) ++++
Код, увы, полностью самописный и как вы наверное догадываетесь, никакого описания или рулезов к нему нет так что отладчик в данной ситуации похоже единственный помощник.
Это советы из серии "лучше быть здоровым и богатым чем бедным и больным", которые, к сожалению, имеют мало успеха в России - у нас как правило сначала делают, а потом думают
В приложении толпой его авторов (стажеров одной из ведущих конс. фирм) просто навалена куча г-на, и никаких "классов проверок" в помине нет.
Ладно. Попробую допилить инструмент, предложеннный Ace of database, если что получится - отпишусь сюда.
Бесты и регарды!
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1).
Старый 24.12.2013, 11:54   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
По идее, если сделать crashdump в этот момент, то можно в нем все есть. Осталось только проанализировать.
Я сам не пробовал. Еще вариант дождаться первого появления - сбросить стек в файлик в потом прологгировать весь код вверх по колстеку.
Еще вариант, при появлении вывести сообщение "срочно позовите техподдержку" и сделать там инструкцию breakpoint (правда, не уверен, что включение отладки для всех не является понижением быстродействия и дырой в безопасности).
Старый 24.12.2013, 12:10   #8
konfet is offline
konfet
143 / 50 (2) ++++
А есть ли в аксапте методы типа, наверное, toString() которые выведут в xml или куда нибудь еще содержимое закладок Locals, Globals, This дебаггера?
Бесты и регарды!
Старый 24.12.2013, 13:08   #9
gl00mie is offline
gl00mie
Код, увы, полностью самописный и как вы наверное догадываетесь, никакого описания или рулезов к нему нет В приложении толпой его авторов (стажеров одной из ведущих конс. фирм) просто навалена куча г-на, и никаких "классов проверок" в помине нет.
Очень похоже на классическую ситуацию накопления технического долга, который в данном случае приходится теперь выплачивать вам. Мне кажется, присвоением одному полю "не того" значения тут дело не обойдется.
В том-то и дело, что нет, штатно только отладчик умеет это все разбирать и наглядно показывать.
Старый 24.12.2013, 14:46   #10
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Сделайте проверку значения и если оно не то, тогда генерируйте Error exception (транзакции там должны быть корректными, чтобы ничего из-за этого не рассинхронизировалось). Пользователи к вам обратятся по этой ошибке и можно будет зайти в отладчик и проанализировать.
Старый 24.12.2013, 15:12   #11
konfet is offline
konfet
143 / 50 (2) ++++
Да, это самое простое, и я об этом думал, но... если меня не будет на рабочем месте, то бизнес-процесс встанет, и я буду "крайним"
Бесты и регарды!
Старый 25.12.2013, 02:20   #12
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Добрый день. Может у вас ситуация и не в этом, но обратите внимание на класс xSysLastValue и его метод getlast().
Старый 25.12.2013, 08:07   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
if (Box::YesNo("Вы можете позвать пользователя konfet?"))
     breakpoint;
Последний раз редактировалось sukhanchik; 25.12.2013 в 08:53. Причина: Орфография
За это сообщение автора поблагодарили: konfet (1), sukhanchik (2), gl00mie (1), S.Kuskov (2).
Старый 27.12.2013, 08:23   #14
konfet is offline
konfet
143 / 50 (2) ++++
Спасибо всем участникам темы.
Остановился на модифицированном варианте Belugin: показал ребятам из поддержки, как (ручками) вытаскивать данные с дебагера, и вставил в проблемное место примерно такой код:
    res = UserInfoHelp::userInUserGroup(curUserId(), "Admin") && UserInfoHelp::userInUserGroup(curUserId(), "Support");
    if (!res)
        throw info("Нештатная ситуация номер 001. Для завершения операции обратитесь в поддержку!");
    else
        breakpoint;
Бесты и регарды!
Старый 27.12.2013, 08:33   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Не забудьте потом отключить debug на рабочей базе!
Ivanhoe as is..
Старый 27.12.2013, 09:28   #16
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
  1. Стек вызова;
AX 4.0 sp3.
Мне кажется где то уже писалось на форуме, но что то не могу найти.
Я для поиска "откуда это ... взялось" использую следующее:
1. Добавялете поле "CallStack" в журнал БД (SysDataBaseLog) (можно сделать отдельную связную табличку, что бы не корячить SysDataBaseLog).
2. Доработать метод insert() на таблице SysDataBaseLog, что бы в добавленное поле писался стэк вызова (xSession::xppCallStack()).
3. На проблемную таблицу включить Журнал БД.
4. Когда начнут жаловатся, открываем журнал БД и смотрим стэк вызова.
Первые два пункта мне кажется на форуме где то есть, можете поискать.
Конечно заполнение данного поля приведет к распуханию БД. Поэтому лучше сделать параметр, который бы включал и выключал запись стэка вызова в БД. И включать этот параметр только при необходимости (при ловле "блох" )
P.S. мне это ОЧЕНЬ помогает в жизни, т.к. приходится работать с кодом очень низкого качества. Только так смогли выудить кучу различных багов, которые делают полный бред, но в глаза не брасаются
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 27.12.2013, 10:56   #17
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Да, модифа со стеком вызова очень удобная.
Помогает понять в спорных ситуациях - это система сглючила или пользователь накосячил сам, а потом дурака включил.
debugger, отладка, отладчик
daxmusings: XLNT - A Most "Excellent" Framework for X++ Blog bot DAX Blogs 5 21.08.2013 10:45
emeadaxsupport: Adding a period to the Aging Period Definition and receive the error: "Unlimited can be used only in the first and last period" or "Unit must be less than 0" Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2013 06:11
"Замещающая" или "дополнительная" транспортная накладная? samolalex DAX: Функционал 7 19.07.2011 23:09
rumicrosofterp: AX 2009: Видеокурс "Разработка часть 1" Blog bot DAX Blogs 6 18.06.2011 21:04
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
