Старый 02.04.2004, 17:41   #1
Firestarter is offline
Firestarter
Проверка даты разноски складской проводки
Есть желание проверять дату проводки при разноске закупок/заказов/складских журналов на факт превышения текущей системной даты.
Подскажите как (в каком классе/методе) это лучше сделать. Наверняка это можно сделать в одном месте и не бегать по разноске каждого типа объекта
Старый 02.04.2004, 18:13   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
класс InventMovement методы checkUpdateStandart или checkUpdateFinancial.
Старый 02.04.2004, 18:15   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Попробуйте посмотреть InventMovement - семейство методов mustBeBooked* - особенно те, которые Physically и Financially. Они возвращают boolean - генерить или не генерить проводки бух. проводку.
Правда не уверен, что получится реализовать в одном месте, так как этот метод перекрыт во многих наследниках. Хотя если все они корректно обрабатывают super()... ... в общем надо смотреть.
Старый 05.04.2004, 11:55   #4
Firestarter
Изначально опубликовано Wamr
я добавил туда if (this.transDate() > systemdateget()) return checkfailed ("Попытка обработать операцию будущей датой "); //проверка даты
все бы хорошо, но transdate почему то равна не дате проводки (при обработке закупки например), а предполагаемой дате по складской провдкe (как правило = дате поставки
Проверка настроек складской аналитики nebraska DAX: Программирование 6 20.01.2009 11:01
Проверка целостности данных - складские проводки petr DAX: Функционал 3 22.08.2007 16:01
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Проверка даты Wamr DAX: Программирование 9 15.12.2002 17:28
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
