#1 |
PlPurchLineSplit - работоспособный?
Нашла класс PlPurchLineSplit (AX2012 R2)
Вроде как симпатичный и удобный примерчик того, как дробить линии закупок, но как-то меня код внутри смущает - какие-то махинации вручную с inventTrans. Почему бы просто не сделать что-нить вроде: X++: purchLineOld.PurchQty = qty;
purchLineOld.QtyOrdered = purchLineOld.calcQtyOrdered();
PurchLine::modifyPurchQty(purchLineOld, purchLineOld.inventDim(), false);
InventMovement::bufferSetRemainQty(purchLineOld);
if(purchLineOld.validateWrite())
purchLineOld.update(); |
#2 |
Люди пользуются, ошибок пока замечено не было(правда класс в AX2009, но думаю там мало что изменилось и в DAX2012)
Сам класс использует такие махинации, потому что он и проводки по складу расщепляет в том числе - если у вас есть зарегистрированные проводки, то простым уменьшением кол-ва не всегда отделаешься - пример, попробуйте для строки покупки у которой все кол-во зарегистрировано уменьшить кол-во по строке. К тому же в методе PurchLine::modifyPurchQty идет поиск ценовых соглашений. В целом, если у вас проводки только в статусе заказано и цены никак не могут измениться, то можно попробовать и вашу конструкцию использовать.
Sergey Nefedov |
| За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1). | |
#3 |
Спасибо, что указали на подводные камни.
