Старый 06.06.2007, 21:06   #1
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
COM / RS232 simple integration project
Чтобы уважаемые коллеги не изобретали каждый раз велосипед, прилагаю типовой проект интеграции Аксапта с внешним устройством через COM-порт.
COMMIntegrationBasic.xpo
Фичи:
  • сделано для версии 3.0
  • использует компонент MSCOMM32.ocx из состава Visual Basic.
  • способен копировать компонент с сервера, устанавливать ее и проставлять лицензии, реализуя SysFileDeployer (об особенностях лицензирования и т.д. хорошо написано здесь: The MSComm control MSCOMM32.OCX)
  • содержит класс-обертку компонента на X++
  • предусматривает таблицу с настройками соединения (baud rate etc.), позволяющую работать с несколькими клиентами или неск. портами на одном клиенте
  • реализует более высокоуровневый класс SF_MSCommApplication (см. рис.), работающий в режиме pull, т.е. не рагирущий на прерывания, а принудительно считывающий данные по нажатию кнопки. В этом режиме не нужны формы с ActiveX.
  • иллюстрирует использование всего упомянутого на простом работающем приложении: интеграция с весами
Приятного использования!
Последний раз редактировалось EVGL; 08.08.2007 в 17:01.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), mmm (1), Garic (2), Alex_K (1), denny (1), jasper (1), konopello (1), gl00mie (4), madm (1), Peppi (1).
com port, faq, rs232
RS232 com port Rimantas DAX: База знаний и проекты 32 01.09.2014 11:42
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Kashperuk Ivan: AxPromptDBSync - a simple project that allows to c... Blog bot DAX Blogs 1 06.03.2007 00:33
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
