|  13.03.2014, 08:22 | #1 |
| Участник | Последовательности в НУ (AX 2009)
			Уважаемые, коллеги, добрый день! Используем для расчета налоговых регистров Последовательности. В счетчиках последовательности Тип строки – Оборот дебет, Оборот Кредит. При исследовании увидели, что данные берутся из полей, которые относятся к слою разноски - Текущий. По стандарту часть операций проходит по слою Налог, например ОС, РБП по Налоговой модели (написано в Руководстве пользователя Аксапты). Соответственно эти операции в Последовательностях не обрабатываются. Подскажите, пожалуйста, функционал требует доработки или есть настройка? Заранее благодарим. |
|  13.03.2014, 11:15 | #2 |
| Участник | Цитата: 1) Настраиваются модели учета - БУ (слой разноски - текущий) и НУ (налог) 2) Для каждой модели настраивается своя группа расходов, например группа расходов для учета лицензий. В итоге будет две группы расходов для лицензий - связанные с моделями учета по БУ и НУ. 3) Для каждой группы расходов создается своя, отдельная последовательность и настраивается свой счетчик. Таким образом, у вас должно быть две последовательности расчета, каждая с ссылкой на отдельную группу расходов (помним, их две - по БУ и НУ). При формировании карточки РБП выбирайте обработку по всем последовательностям. Система автоматически создаст одну карточку РБП, но в карточке сделает запись по двум моделям учета, БУ и НУ. При этом далее учет (списание, выбытие) автоматически будет вестись по тем счетам ГК, которые вы настроите в профилях разноски каждой модели учета. |
| За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (3). | |
