Старый 20.03.2014, 11:45   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Считать инфо из пдф файла . Ax 2009
Здраствуйте,
Менеджеры просять сделать перевод из пдф файлов . Обычно они в таком формате получает заказы. Возможно такое ? Пока такой инфо ненашел и решил спросить здесь ..
Заранее спасибо !
Старый 20.03.2014, 12:00   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Здраствуйте,
Заранее спасибо !
Короткий ответ - возможно, но вряд ли это себя окупит
Дело в том, что строго говоря, PDF-формат является скорее графическим чем текстовым. Если я правильно понимаю - там внутри нечто вроде программы для абстрактного устройства вывода, с системой комманд, похожей на Forth-машину. Для удобства поиска, там внутри может содержаться и текст (который можно искать). А может и не содержаться, или быть уж слишком непривычно закодирован. Поэтому, для преобразования PDF в текстовый формат, нужна система распознования текста (например - Abbyy Transformer, но есть и другие). Часть из этих систем может иметь API для вызова извне. В теории, возможно вызывать эти программы, заставлять их преобразовать PDF в Word, потом попробовать почитать содержимое Word через Automation-интерфейс и тп, однако:
1. Заведомо будут ошибки распознования. При этом если язык документа не очень популярный - ошибок будет больше.
2. Лицензия на enterprise-версию распознавалки явно будет не очень дешевой.
За это сообщение автора поблагодарили: Rimantas (1).
Старый 20.03.2014, 12:24   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Спасибо за ответ ! Ну значит не займусь етим ...
Старый 20.03.2014, 15:22   #4
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
У нас закупщики по одному серьезному поставщику тоже всегда сканы использовали и уверяли, что поставщик только так шлет.
Пока кто-то рангом повыше не запросил, а можно ли в формате Excel или xml - ответ пришел сразу - можно!
Потом спросили, а можно нам получить ваши коды товаров и тогда мы вам будем свои заявки в ваших кодах слать, а вы нам счета с ними же присылать. Ответ - "а так можно? Конечно согласны!"
И скорость работы возросла в десятки раз.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2).
pdf, импорт, формат файла
Генератор скриптов конвертации базы Axapta 3.0 в базу AX 2009 gl00mie DAX: Программирование 1 14.08.2011 20:05
AX UK: Sizing Tips on AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2009 01:05
Arijit Basu: AX 2009 Documents Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
