Старый 18.12.2003, 09:38   #1
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
? Импорт из текстового файла
Возникла необходимость импорта данных из текстового файла в Ax. Ни разу не делал этого . Может у кого был опыт в данном направлении. Вообще какой класс отвечает за работу с файлами (запись...чтение)? Заранее спасибо.
Старый 18.12.2003, 10:23   #3
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
AsciiIO
Старый 18.12.2003, 15:02   #4
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Файл формируется другой системой формат его примерно таков:
НачДок
Поле1 = 1111
Поле2 = 2222
КонДок
НачДок
Поле 1 = 3333
Поле 2 = 4444
КонДок
.......и.т.д
Все таки по моему обработчик придется ручками делать
Старый 18.12.2003, 15:39   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Можете посмотреть классы LedgerInAccountStatement* В принципе, они используются для импорта банковских выписок. Там можно почерпнуть какие-то идеи, хотя в целом они все-равно через CommaIO работают.
В Вашем случае, кстати, CommaIO можно приспособить.
inRecordDelimeter = "КонДок\r\n"
inFieldDelimeter = "\r\n"
Конечно, надо будет потом поанализировать полученные значения, но все равно упрощение некоторое будет.
В текстовом импорте, к сожалению, разделитель записей задать нельзя.
Старый 08.04.2004, 09:02   #6
kaw is offline
kaw
Столкнулся с такой же задачей иморт/экспорт банковских документов через txt.
Гуру рекомендуют использовать классы IO, CommaIO, AsciiIO, BinaryIO, textBuffer.
Но у меня в репризитарии нет таких классов. Axapta 3.0 SP2
Буду признателен за совет.
P.S. Подскажите какие данные системы лучше указывать при задании вопроса.
Старый 08.04.2004, 09:27   #7
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
AOT->System Documentation -> Classes
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 08.04.2004, 11:59   #8
kaw is offline
kaw
Спасибо, за ответ на глупый вопрос.
Я сейчас на моего котенка похож.
Пока в тарелку носом не ткнешь, лакать молоко не будет...
Подскажите, еще почему, когда отдельно read или write файл
все Ok, а когда все сразу, такую ерунду пишит в файл...
static void main(Args _args)
{ #define.FileName("C:\\test.txt")
AsciiIO file = new AsciiIO(#FileName, "WR");
file.write('Ура работает!');
while(file.status() == IO_Status::Ok)
info(conpeek(file.read(), 1));
А как красиво написать добаление в файл?
Старый 08.04.2004, 16:44   #9
paucer is offline
paucer
Use file.writeRaw(...) instead of file.write
or put everything into container and the write it to the file:
container con;
con = [str1]
file.write(con);
импорт текст.файла во временную таблицу fialka DAX: Программирование 5 07.02.2007 15:42
Импорт данных из текстового файла mvf DAX: Программирование 17 18.04.2005 16:02
Импорт данных из XML файла Sanek DAX: Программирование 0 01.04.2005 17:56
Импорт из текстового файла - один их вариантов. YVAS DAX: Программирование 5 13.01.2004 16:31
импорт из текстового файла ea DAX: Администрирование 1 05.06.2003 20:19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
