Старый 07.01.2011, 01:59   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Тормозное рассопоставление по клиентам
Пометка проводок для рассопоставления по клиентам в AX 2009 как-то очень уж тормозила. Оказалось, что дело было в двух э... особенностях локализации. Во-первых, метод \Data Dictionary\Tables\CustAdvanceInvoiceSettlement_W\Methods\existsCustSettlement слишком "расплывчато" понимает связь между строками и шапкой накладных:
if (custInvoiceJour && paymentVoucher && paymentDate)
    select sum(LineAmount) from salesLine join custInvoiceTrans
        where salesLine.RefReturnInvoiceTrans_W == custInvoiceTrans.RecId &&
              custInvoiceTrans.InvoiceId == custInvoiceJour.invoiceId;
    if (abs(salesLine.LineAmount) < abs(custInvoiceJour.InvoiceAmount))
Из-за этого план запроса получается какой-то, мягко говоря, диковатый (не говоря уже про корректность выборки), но это быстро лечится "уточнением" связи согласно relation'у, чтобы начал хвататься и нормально использоваться подходящий индекс. Во-вторых, по CustSettlement потом уходил запрос, где не было упоминаний dataareaid, и ему очень подошел бы индекс OffsetTransIdx_RU (OffsetRecid, TransRecId), если бы не это поле на первом месте. Это вылечилось перемещением dataareaid в индексе на последнее место, что сделать оказалось совсем просто, см. эту тему.
AX 2009 SP1 EE RU5 (5.0.1500.2985)
ax2009, баг, локализация, ошибка, план запроса, производительность, рассопоставление, сопоставление
Ошибка в ОСВ по клиентам/поставщикам CDR DAX: Функционал 6 04.05.2010 17:22
Рассылка сообщений клиентам. kuvshinka DAX: Программирование 4 10.03.2009 18:07
заливаю сальдо по клиентам в новую базу spas DAX: Программирование 1 23.11.2007 11:34
Сопоставление по клиентам в валюте SSM DAX: Функционал 5 26.07.2005 11:51
Рассопоставление в Axapta 3.0 Field DAX: Функционал 4 18.09.2003 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
