Старый 08.05.2014, 18:11   #1
Alberto Farinacci is offline
Alberto Farinacci
CRM 2013 для планшетов и Business Process Flow
Коллеги, всем доброго дня!
Внедряем CRM 2013 (Rollup 2) с параллельной интеграцией системы со стандартным мобильным клиентом Microsoft CRM для планшетов.
Есть проблема, связанная с новой функциональностью Business Process Flow.
В рамках каждого этапа в процессе определено некоторое количество полей, которые должны заполняться в рамках соответствующего этапа.
Этапы и поля процесса должны отображаться в системе как в браузере так и в мобильном приложении.
Проблема в следующем. В мобильном приложении все поля, определенные для этапа отображаются с некорректным Label, в которых везде указано "Создать шаг" (скриншоты ниже).
Подскажите кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой? Если нет, то буду рад услышать любые возможные идеи и способы по устранению данной проблемы!
Спасибо!
Миниатюры
ID:	8855   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.05.2014, 18:53   #2
Alberto Farinacci
Друзья, причину проблемы и решение удалось найти.
Всем кто уже успел развернуть мобильное приложение "CRM для планшетов" знают, что на текущий момент оно работает, только при условии если в системе одним из языков установлен английский язык.
Если при установке базовым языком является "Английский" данную проблему можно избежать на стадии развертывания. Но если базовый язык "Русский" и для работы мобильного приложения был установлен английский языковой пакет, то именно в данном случае возникает данная проблема.
Решение:
1. Если Вы только планируете разворачивать CRM 2013 с использованием мобильного приложения. Ставьте систему на английском языке и далее устанавливайте Русский языковой пакет. Проблемы избежите сразу.
2. Если же Вы все таки успели поставить русскую версию системы CRM 2013, установили английский языковой пакет и столкнулись с данной проблемой, то решить её можно только правкой значений Description в XML'ке, хранящейся непосредственно в базе данных CRM.
Таблица: [dbo].[WorkflowBase]
Поле: ClientData
За это сообщение автора поблагодарили: GLU (2), a33ik (1), -O_o- (1).
crm for tablets, crm для планшетов, crm2013
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: Business Process Flows Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.10.2013 04:36
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
